Q&A zum Thema Sparrow/Raven mit Finch/Snipe
Tk7
Wenn Du zwei .rcu mit V2 hast, ist was falsch gelaufen. Ich würde dann suf jeden Fall die Firmware von der rc-electronicsSeite neu installieren. Du kennst nicht woher, also neu.
Beim swift gibt es dann zwei .rcus, eins mit und eins ohne v2. Einfach drauf lassen, das System macht es schon richtig.
Tk7
Deine Frage kann ich nicht direkt beantworten
Ich gehe davon aus, Albatross weiß wo Du bist, insofern kennt es auch die Zeit.
Die Einflugzeit kannst Du bei Einflugzeit manuell einstellen, wenn aktiviert
Wo ich bin weiß er, allerdings stimmt die Zeit nicht, glaube immer 2h vor..von daher habe ich vermutet daß man eventuell irgendwo die Zeitzone einstellen kann
Tk7
Wo siehst Du im Albatross die Zeit?
Oder bekommst Du die GMT - 1 h plus SZ? Im Manual nichts gefunden?
Tk7
Laut Manual ist das die UTC-Zeit ( auf deutsch GMT) allgemein im Flugverkehr die Bezugszeit in Greenwich. Deshalb wohl z.Zt. die 2 h Differenz.
Ob es Sinn die zu nehmen, ist eine gute Frage
Von Ändern steht da nichts
Wenn kein GPS verfügbar, sind da Striche - wie bei mir gestern
hallo
kann mir jemand helfen das snipe mit pc zu verbinden
wenn ich per usb c verbinde wird es nicht angezeigt bzw lässt sich nicht auslesen
brauche ich ja aber für die seriennummer im raven anzugeben
Tk7
Snipe hat kein usb-c --- wie hast Du das C reingekriegt
Sondern das kleinere usb
Tk7
Ein USB-C ist das
Ich gehe mal vom "normalen"USB aus
WindowsPC?
Tk7
Dann sollte es so aussehen
Dennis Schulte Renger
Tja, damit hätte ich auch massiv Probleme.
Ich hatte 5 passende Kabel Zuhause, aber nur mit einem Kabel wird der Snipe am Laptop erkannt.
@Tk7 es gibt auch PCs die USB C als Eingang haben. So ein Kabel war am Ende das einzige was bei mir ging. Snipe Anschluss (Micro usb)auf USB C. Da ging bei mir aber auch nur 1 von 3.
Micro USB auf normales USB gingen bei mir 2 nicht.
@techi02 lange Rede kurzer Sinn.... Mal andere Kabel probieren. Gucken was die Schublade so hergibt
Tk7
Es gibt die kleinen wohl auch nur zum Laden
Auf der anderen ist das im snipe verbaute Teil relativ empfindlich. Deshalb ist diese Verbindung zum snipe bei mir fixiert
Ebbi54
Grund ist, dass bei fast allen Usb micro Kabel die 2 Litzen sich gesparrt werden…
Macht auf die Masse auch Sinn!
Bei nahezu jedem Elektrogerät ist ein kleines Kabel dabei… USB A auf Micro zB…
Da gehen dann die wenigsten;-)
