elektroniktommi
Achja, Halbzellenmodule sind zwei parallel geschaltete Module in einem Rahmen, daher sind sie Teilverschattungsunempfindlich und geben dann noch mind. die halbe Leistung ab.
Vielleicht schaffen 2 Dioden hier eine Abhilfe.Hm-800 hat messbare Mppt-Regelschwierigkeiten bei 2 parallel geschalteten Paneelen, die an einen Eingang gehen, und unterschiedliche Ausrichtung haben.
Naja - Gibt ja auch Kinder.gleichzeitig aber dann normale Standard-Lösungen als gefährlich darstellt weil ein Mega-DAU Unfug damit anstellen könne.
… oder wenn Max Mustermann sein Balkonkraftwerk bei Sonnenschein von der Steckdose absteckt und die Kontakte berührt … dann ist er auch froh über den NA-Schutz... ansonsten würde die in vollem Sonnenlicht stehende Solaranlage versuchen, auch die "angeschlossenen" Verbraucher in der ebenso stromlosen "Strasse" versuchen mitzuversorgen?
Oder, wenn der "Strom" bereits nach wenigen Sekunden wiederkommt und die Phasen passen grad nicht...
Gerade 4-5 Jährige machen ja doch mal quatsch und bekommen so eine Steckverbindung auch auf.
Da das Balkonmodule sind, hanelt es sich ja auch um Wohnraum, nicht irgendwas im Keller ..
Wie ist dann die Möglichkeit das BKW bei Stromausfall als Notagregat zu verwenden.Alle mir bekannten Steckersolar-Wechselrichter oder auch die nicht zertifizierten Grid Tie Inverter stoppen definitiv sofort die Stromproduktion wenn kein Netz vorhanden ist oder die Verbindung unterbrochen wird.Die Kontakte sind auch beim Abziehen des Steckers direkt spannungslos.
Nee soweit ich weiß , muss ein Trennschalter in den Sicherungskasten, der alle Phasen nach draußen auftrennt. Aber dann hätte man das Problem, dass normale Balkonkraftwerk Wechselrichter trotzdem abschalten, weil sie die 50 Hz Netzfrequenz nicht sehen.Wie ist dann die Möglichkeit das BKW bei Stromausfall als Notagregat zu verwenden.
Software Umschaltung oder anderen Wechselrichter mit Einspeisung über Festverdrahtung?
Hast ja rechtWie oben erwähnt ist die Schuko-Steckverbindung Wechselrichter zum Netz beim Abziehen sofort Spannungslos.
Eine interessante Entwicklung,
ab heute werden Balkonkraftwerke mit 4 Modulen mit 1720 WP und 1600W Wechselrichter angeboten ...
Neu sind die 1600W Wechselrichter mit 4 stück 500w Modulen dran (2000W), die man laut Werbung ohne Elektriker einfach an die Schukodose hängen und ohne Anmeldung betreiben darf, weil auf 800 Watt drosselbar sind.Nicht wirklich.
Ähnliche Anlagen mit 4 Modulen habe ich schon vor 2 Jahren unter dem Bergriff Balkonkraftanlagen gesehen.
'Fällt wohl eher unter innovative Werbung.
