Nieuport 23 C-1 im Maßstab 1:4 (www.Nieuport.ch/Memorial Flyers)
Manuma
Danke euch allen (ausser dir L`Heureux - du würdest auch besser mal ein Bild deines 5 Zylinders reinstellen 🤩)
....da kann man nur staunen und die ganzen Details anschauen. Tolle Arbeit!!! Was wiegt denn die Nieuport inzwischen?
Das momentane Gewicht liegt bei ca. 8 kg. Es kommen aber noch Bespannung und Farbe dazu. Ich werde wohl bei ca. 8.5 kg landen. Das sind ca. 700 Gramm mehr als ursprünglich angenommen. Allerdings rechne ich nicht mit zusätzlichem Ballast in der Haube - und wenn, ist es nicht viel.
@ Claus: Das sind durchaus berechtigte Bedenken. Doch deswegen auf Elektro umrüsten bringe ich nicht übers Herz!
Was ich aber sicher machen werden ist JEDE schraubbare Verbindung sichern. Und dann wird's der Standlauf offenbaren....
Es bleibt also spannend hier... 😎
Beste Grüsse
Manuel
Manuma
Habe erste Erfahrungen mit Superflite 104 A non certified, Klebelack und Bügeleisen gemacht.
Der Gewichtszuwachs an der oberen linken Fläche (noch ohne Querruder und Spannlack) beträgt 37 Gramm.
Etwas unsicher bin ich, ob ich das mit den Überlappungen richtig gelöst habe. Erst habe ich die Unterseite bespannt und die Folie um die gesamte Nasenleiste geklebt. (siehe Bild)
Danach habe ich die Oberseite bespannt und die Folie so zugeschnitten, dass sie ebenfalls um die gesamte Nasenleiste reicht. Somit ist die Nasenleiste "doppelt eingepackt". Frage: Ist das zuviel? Braucht es theoretisch gar keine Überlappung wenn genügend Haftfläche vorhanden ist?
Dazu könnte ich einen Tip gut gebrauchen....
Besten Dank,
Manuel
Würd mich interessieren wie das nach dem Bügeln aussieht 😄
Manuma
Bin am vernähen der Bespannung. Dazu benutze ich eine gerade und eine gebogene Nadel. Die Löcher mache ich mit einer weitere Nadel, die ich in meinen Lötkolben eingespannt habe, und mit der ich dann die Löcher in die Bespannung schmelze.
Danach wird genäht- ist schon eine ultimative Geduldsprobe. Ich brauche pro Rippe ca. 30Minuten.
molalu
habe ich richtig gerechnet? 21 Stunden für alles???
Kannst Du mir bitte eine Frage beantworten - wie spannt man eine Nadel in den Lötkolben? Ich frage, weil ich an einem konkreten Bauprojekt bin und so eine erhitzte Nadel verwenden möchte.
Manuma
Hoi Molalu
Du hast richtig gerechnet.🤪 doch ich werde immer schneller. Allerdings kommen dann noch Höhen- und Seitenleitwerk dazu. Beide unteren Flügel sind vernäht.
Zur Nadel im Lötkolben. Lötspitze raus, Nadel rein. Funktioniert genügend gut.
Lg manu
Manuma
Gestern war der Erstflug vom Original Nummer 2 (HB-RNB)
Hab natürlich sofort Kontakt mit Isi aufgenommen, um zu erfahren wie es sich mit der korrigierten EWD fliegt. (Reduktion um 1,5 Grad am oberen Flügel. HB-RNA hat 4.5, HB-RNB hat 3Grad / Dämpfungsflosse von 4 Grad auf O Grad)
Fazit: im Geradeausflug muss immer noch etwas Tiefenruder gedrückt werden, aber es ist völlig im grünen Bereich und bedarf keiner weiteren Anpassung.
Es bleibt also spannend, wie mein Modell fliegen wird.
Bei mir gehts derweil mit Nähen am Oberflügel weiter…
Window
3Grad EWD ( beide Flächen ) ist recht hoch , es sei denn der Sp ist weit vorne - da wirst du drücken müssen ( ca 2-3 Grad ) , viel Erfolg, Claus
Manuma
Lieber Claus ich habe bei meinem Modell nicht 3, sondern lediglich 1Grad oben und unten 1.5. Dämpfungsflosse habe ich erstmal auf 0 Grad belassen. Damit sollte ich im günen Bereich liegen.
Lg manu
Manuma
Finde den Unterschied zwischen den zwei Bildern, mal abesehen von der unterschiedlichen Belichtung…
Es liegen 30 Arbeitsstunden, ca. 60 Meter Faden, 2226 Ein- und Ausstiche mit der Nadel und was nicht messbar ist: eine grosse Portion Geduld und Ausdauer!!
Morgen kriege ich das Zackenband….
Manuma
Meine Schwägerin hat mir Zackenband geplotet. Aus Oratex in drei verschiedenen Breiten. Das funktioniert ziemlich gut. Dei Zacken haben eine Höhe von einem Millimeter. Das ist etwas grösser als Scale, damit man die Zacken nach dem Lackieren überhaupt noch erkennen kann.
Nun müsste ich noch verschiedene ovale Formen aus dem Oratex und dünnem Leder schneiden für die Seildurchführungen und bräuchte eine Zackenschere, mit derselben Zackenhöhe wie das Zackenband, sprich einem Millimeter. Handelsübliche Scheren haben leider nicht so kleine Zacken.
Hat mir vielleicht jemand einen Tipp?
Beste Grüsse
Manu
Window
Gute Idee - nehme ich mit...💥Viel Erfolg , Claus💫 ( in der Summe konsequent und auch damit großartig )
