@crusader,
@Empfangsverlust: ich muss hier gleich was richtig stellen!
Das dargestellte Pult aus den Kleinanzeigen ist weder von Ahltec noch von Kavan.
Dieses Pult ist eine Entwicklung von mir. Im Bericht #271 hier im Forum bereits gezeigt. Damals aber noch in der Testphase.
Das ist ein stabiles Pult aus leichtem Verbundmaterial in schwarz, auf Wunsch optional in Carbonoptik.
Die Geometrie und optischen Details sind dem ansprechenden Sender angepasst.
Die Chromeinfassungen der Gimpaltöpfe finden sich in der Pultumrandung wieder und ergänzt das edle Design des Senders.
Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit war ein wichtiges Kriterium bei der Gestaltung des Pultes.
Zugang zu allen Bedienteilen der Steuerung. Selbst die Tasten an der Unterseite sind durch die Orientierungskante der Trägerplatte zielsicher zu bedienen. Letztendlich zweckmäßig großzügige Handauflagen für ergonomisches und angenehmes Bedienen des Senders. Das Benutzen der Kavan Tasche in Verbindung mit dem Pult ist aus diesem Grund nicht möglich. Der Aspekt Ergonomie, Haptik und komfortables Handling hatte bei der Entwicklung vorrangig Priorität.
Der Sender wird über einen speziellen Halter sicher fixiert und kann durch Lösen von nur einer Schraube wieder aus dem Pult entnommen werden.
Ein Abscheuern oder Beschädigen der hochwertigen Senderflächen wird so vermieden.
Die Montageelemente sind aus Aluminium, verschraubt mit Edelstahlschrauben.
Das Pult wird in Deutschland produziert und als Bausatz (natürlich ohne Sender) geliefert.
Pult schwarz: 59,50€
Pult Carbonoptik: 73,00€
Bei Interesse oder Rückfragen, gerne bei mir melden.
