Nathaniel Herreshoff J Class 1m
SB 13
Schoenen guten Abend
Durch Zufall bin ich an ein Rumpfpositiv gekommen und ich werde mal versuchen daraus was schwimmfaehiges zu bauen.
Das Positiv ist in Balsa Spantenbauweise erstellt und mit Glas belegt. Nach einer dreistuendigen Schleifaktion ist nun alle lockere Farbe entfernt und halbwegs alle Kratzer und Dellen Gespachtelt. Der nachste Schritt wird sein den Rumpf in GFK zu erstellen und vom Positiv zu trennen.
Was mir noch fehlt ist ein Idee fuer einen simplen und schoener Decksaufbau. Es soll nicht Scale sein, sondern funktionell und leicht und natuerlich gut aussehen;)
Bin fuer jeden Vorschlag dankbar!
Gruss Ralf
Moin Ralf,
schaue mal Fotos im Netz von J-Class RANGER & Co. Sind 100 derte drin.
The J-Class ist a good RC Yacht.
Viel Spass beim Bauen.
Viele Segelgrüße Gerd.
Walter Ludwig
Hallo Ralf,
frei nach der Werbung für ein bekanntes Schokoladenprodukt: "Drei Wünsche auf einmal, das geht doch garnicht".
J's wie die Shamrock V oder die Endeavour hatten ursprünglich viele kleine Aufbauten, mit denen Du aber Probleme mit der Funktionalität (Zugriff auf das Rumpfinnere) hast.
Die aktuellen neuen J's haben oft nur ein großes Deckshaus und ein Cockpit, wie die oben gezeigte Ranger. Ob die gut aussehen muss jeder für sich betrachten.
Je weniger Aufbauten (und Öffnungen) Du baust, desto weniger Gewicht verbaust Du.
Wenn Du Dich mal auf der Seite https://www.jclasshulls.co.uk/home umschaust, da gibt es Bauvorschläge für Aufbauten, die könnten für Dich interessant sein.
Bis denne
Walter
Moin Ralf.
Hier ist auch noch viel zum schauen/lesen.https://www.rc-network.de/threads/j-class-jachten-in-1-20.263840/
Viel Spass.
Grüße.
molalu
Hallo Ralf, willkommen zurück bei den Schifflebauern. Kannst Du bitte mal die Maße von Deinem Rumpf verraten. Länge und Breite reicht schon.
Ich denke das Dein Rumpf für die Aufbauten einer J-Class nicht gut geeignet ist.
Ragnar
Schau Dir mal mein Avatar an....
Zwei Deckel, einfach gemacht und absolut dicht.
SB 13
Hallo Ingolf, ich wolte ja eigentlich gar keine Aufbauten. Was mir vorschwebt ist aussreichend Zugang zum Rumpf und dabei ein sauberes Design.
Rumpflaenge ist ein Meter, Breite ist 19cm auf etwa mitte Kiel.
Es gibt da vielleicht auch noch diese Lösung.
Bei Fertigstellung, absolut dicht .
Die Windensegmente sind herausnehmbar. Jeweils zwei Schrauben lösen.
Saudade '73 Typ.
Jette B.
Weitere Details/Fotos auf den Seiten 41-42, ..... im Thread 'Segeln auf der Hamburger Binnenalster'.
SB 13
Hallo Gerd,
Das ist genau das was ich meinte.
Hatte ich auch selber drauf kommen können, die Saudade habe ich vor 25 Jahren gebaut und gesegelt. Dann aber wegen der Fliegerei irgendwann verkauft. Das war ein tolles Boot!
molalu
Hall Ralf, das "cleane Deck" der Saudade ist dann perfekt für Dein Vorhaben. Das läßt sich auch mit Deinem handwerklichen Geschick problemlos nachbauen.
SB 13
Mein Handwerkliches Geschick, na schauen wir mal:rolleyes:;)
Heute gab es erstmal Bestandsaufnahme und Grundierung.
Ragnar
Na das schaut doch schon sehr gut aus.
molalu
Was hast Du mit den Unmengen an Gewebe vor? Formst Du einen neuen Rumpf ab??
SB 13
Die Unmengen an Glas, ich musste erst mal schauen was ich noch so habe!
Da der Rumpf nur eine Leihgabe ist werde ich ihn Abformen. Dabei kann ich auch gleich noch ordentlich Gewicht sparen.
Ragnar
Ralf, geh da bloß nicht hin ...... Du kommst von der Seite nicht mehr los ---- Suchtgefahr !!!!
SB 13
Heute Vormittag habe ich mich mal ans Laminieren gemacht. Drei mal release Film und dann Zwei Lagen 220g und eine 80g. Jetzt heisst es trocknen lassen und hoffentlich laesst er sich einigermessen Entformen :rolleyes:
