MZ-32 von Graupner
Wenn du in den normalen Servoeinstellungen (Weg) bist und die Klappen entsprechend einstellst, dass sie bei 100% Ausschlag bis auf den gleichen Endpunkt fahren, dann solltest du auch in dem "Bremse" bzw. Phasenmenü beide exakt gleich einstellen können.
Insofern beide Klappen gleich angelenkt sind, sollte das m.E. auch so sein, da man sonst ja über eine Kurve zig Punkte einstellen müsste, um den exakt gleichen Weg zu fahren.
Also ums nochmal kurz zu fassen: insgesamt die Servomitte und den Servoweg für beide Klappen so einstellen, dass sie mechanisch bei null und Vollausschlag gleich stehen. Und dann über das andere Menü beide zusammen mit der Funktion nach Wunsch einstellen.
Danke hat soweit alles geklappt. Die ersten Flüge habe ich gestern auch gemacht.
Weis jemand ob es die Platinen mit Schaltern als Ersatzteil gibt? Ich brauche den Moment Taster auf der linken Seite und nicht rechts.
Gruß Martin
Links oben SW2 ist auch ein 3 Wege-/Momentschalter. Falls du den meinst? Ansonsten musst du hier bestenfalls immer die Bezeichnungen der Schalter nennen.
Ob man den/die irgendwie nach unten tauschen kann, kannst du ggf. direkt beim Graupner Service erfragen.
Das da machen zu lassen wäre vermutlich auch die beste Option, bevor man selber was kaputt macht.
Ja beim Service habe ich angefragt aber noch keine Rückmeldung erhalten. Ich würde wenn zu bekommen das ganze Teil tauschen. Mal schauen ob ne Rückmeldung kommt.
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich versuche meine SM Sensoren an der MZ32 zu aktivieren. Aber die werden nicht erkannt. Sowohl die Unisens als auch das SM Vario nicht. Im Empfänger auf Sensor eingestellt, im HF den Haken gesetzt. Unisens auf Hott eingestellt. Im Telemetrie menü fehlt aber der Balken unter demSensor und er lässt sich auch nicht anwählen. Wird also nicht erkannt. Warum? Ich sehe keinen Fehler.
Torsten
Dazu muss aber erst mal der Sensor erkannt werden, also im Telemetrie Menü ein Balken unter dem Sensor sein. Den habe ich erst gar nicht.
Torsten
Man glaubt es kaum. Alles eingepackt zum Platz gefahren und alles wird erkannt. Das Geheimniss war den Sender ein und aus schalten. Daran hab ich nicht mehr gedacht. Jetzt kann ich auch umschalten.
Torsten
Danke Wolfgang. Vielleicht war ich auch zu ungeduldig. Jetzt werden alle erkannt.geht jetzt erst mal weiter mit der Konfiguration und Ansage.
Torsten
peterc
ich habe seit anderthalb Jahren eine mz 16. Ich bin mit dieser Anlage sehr zufrieden. Was ich nicht weiß, wie man die Reihenfolge der Widges ändern kann. Hat jemand eine Ahnung ob das überhaupt geht.
Allzeit guten Flug
Peter
AgentX
Was meinst du mit Reihenfolge der Widgets ?
Wenn du die Anordnung der Widgets Seiten meinst, die kannst löschen und neu gestalten.
Du kannst auch einzelne Seiten Speichern und diese an andere Position wieder laden.
Liebe Grüße
Franz
Bräuchte mal ein Tipp!
Würde gerne als Nächstes mein F3k umrüsten und programmieren.
Ich müsste über einen Taster Digitaster oder Moment Taster eine startphase schalten solange gedrückt, danach automatisch in die ZoomPhase. Diese soll durch tiefe drücken beendet werden und dann in eine der 3 Standard Phasen gehen die auf einem 3pos Switch liegen.
Gerne würde ich mir auch einmal die Höhe beim beenden der zoom Phase ansagen lassen.
Gruß Martin
Beim schleudern vom F3k Modell ist in der startPhase leicht Höhe getrimmt, in der zoomPhase steigt das Modell mit Klappen leicht noch oben verwolbt gerade weg.
Die Zoom Phase sollte sich auch nur aktivieren lassen durch los lassen des StartPhasen Schalters. Beendet werden halt durch tiefe drücken.
Wir haben das, bei einer RM Zorro, so gelöst, das die Zoom Phase ca. 3sec dauert und dann automatisch endet. Wie das bei der MZ32 geht kann ich Dir nicht sagen.
Wolfgang
Wolfgang Fleischer
Eine von wahrscheinlich mehreren Möglichkeiten.
Nach dem Start der Anlage ist die Phase "Zoom" vorläufig aktiv.
Die Phase "Start" wird durch den Taster SW2 aktiv und bleibt solange aktiv, bis der Taster losgelassen wird.
Nach loslassen des Taster, wird in die Phase "Zoom" geschaltet, diese bleibt solange aktiv, bis "Tiefe" für das HR gedrückt wird.
Danach wird in eine der Standard Phasen geschaltet.
Der Schalter SW2 nach vorn, schaltet in die Ausgangslage zurück.
Die Phase "Zoom" wird durch den Logschalte L2 beendet, in diesem ist ein Geberschalter(C1) des HR hinterlegt.
Ich habe auch den Modellspeicher angehängt.
  • A--Test1.mdl.txt
