Ich möchte auch nochmal meinen Senf zum Pacer dazu geben.
Wir haben zwei Pacer beim Himmlischen bestellt. Meine Freundin ist bekennder Piper Fan (fliegt schon eine Parkzone "Clipped Wing", die Carbon Cub 15CC und eine große H9 X-Cub, also Piper ähnlich
). So hab ich mir gleich eine dazu bestellt, dann können wir im Herbst/Winter oder Abends nach dem Fliegen mit den großen Modellen noch nen Runde zusammen drehen. Die Pacer sind also bei uns zum Rumgurken gedacht.
Die Pacer sind fix ausgerüstet, alles passt prima. Der Zusammenbau klappt problemlos.
Unter dem Akku wurde mit Doppeltape ein Lederstreifen (Wildleder nach oben) aufgeklebt. So verrutscht der Akku nicht. Der Hacker 3S-2400 ECO-X passt gut und das Gewicht ähnelt dem MPX Akku. Also ist auch der Schwrepunkt einfach einzuhalten. Ein bisschen kann man den Akku dann auch noch verschieben.
Da wir keine Freunde hoher Expowerte (MPX empfiehlt 50%) sind, waren die originalen Ausschlägen, welche sich so aus dem Karton ergeben, beim Erstflug recht fett und nervös. Das kann natürlich auch daran liegen, weil die JETI Sender einen anderen Weg machen als ein MPX Sender. Ich muß auch gestehen, wir haben nicht groß gemessen und mit der Anleitung verglichen
Die Querruder V-Kabel haben wir nicht genutzt, dann kann man nochmal mit ner Differenzierung spielen.
Beide Pacer flogen auf Anhieb sehr anständig, wir haben die Ausschläge unserem Fluggefühl angepasst (siehe Bild). Sie sind flott unterwegs, nicht kritisch und geben ein schönes Flugbild ab. Ein schöner Feierabendflieger! Wir sind sehr zufrieden.
Geändert haben wir den Prop auf APC Slow 9x6. Das bringt Vorteile beim Teillastflug. Mehr Steigung bringt mit weniger Drehzahl immer noch etwas Vortrieb. Flugzeit mit den ECO-X 2400mAh? Es werden locker 20 Minuten drin sein. Der Akku hat dann immer noch reserven. Zwischen 4 und 6 Ampere fliessen beim Rundflug. Klasse
Ausstattung: 2x Sender DS-12, Empfänger 1x R5L und 1x REX Assist 7 (waren noch vorhanden), 1x MUI 30 Sensor und 1x UNI Sens, Akku Hacker ECO-X 3S-2400mAh (waren noch vorhanden)
