Erstmal müsste man wissen um welchen E-Rix 450 es sich handelt.
Schön das du bereits die Taumelscheibe bestimmen kannst,bringt aber nichts ohne zu wissen ob es sich um die Paddel oder FBL Version handelt.
Ich würde mich über eine gut eingestellte BIN Datei freuen. Kein großer Schick-Schack. Ich bin neu im Ethos Bereich und möchte mal wieder einen Heli ausprobieren.
Auch dies ist eine völlig falsche Vorgehensweise.
Sender / Software lernt man am besten mit der Bedienungsanleitung kennen.
Auch sollte man wissen wie man einen Heli vernünftig einstellt, sowohl mit Paddel als auch FBL.
So eine BIN Datei kann vieles Abkürzung, allerdings ebenso schnell in die Hose gehen.
Selbst bei so einer BIN Datei sollest in der Lage sein,dies auf deine Bedürfnisse oder
(Können) anpassen zu können.
Somit würdest auch wieder am Anfang der Programmierung stehen.
Angenommen ein TOP Heli Pilot schickt dir ein absolut geniales Setup als BIN datei,
dann wäre es möglich das das DU damit umgehend deinen Heli in den Dreck setzt.
Dann wird wahrscheinlich der TOP Pilot wahrscheinlich noch schuld sein,weil DU deinen Heli mit seiner BIN Datei abgeschossen hast
