L-39 CustomWings 1:5,5 Baubericht Frage
LA_Bernd
… es ist vollbracht :-) meine L39 hat den Jungfernflug perfekt überstanden.
das Gesamtgewicht summiert sich in etwa auf 10,3kg und mit dem 120er ejet Antrieb fliegt sie Traumhaft.
@lorente the CoG is Perfect in the middle of the carbon tube like your recomondation
Hallo liebe Customwings L39 Gemeinde,
gestern habe ich meine Customwings L39 (1:5,5) angefangen und nach ein paar Stunden war die erste Rumpfhälfte bis auch die Leitwerke fertig. Soviel zum Einstieg und nun meine Fragen, da dies mein erster Jet - fliege zur Zeit das australische Hüpfetier- mit innenliegender Turbine ist.
  • Bekomme ich das Schubrohr durch den Turbinen-Deckel in den Rumpf?
  • Sind die Einlaufkanäle, so wie sie im Bausatz dabei sind, stabil genug für Turbinenantrieb?
Ich freue mich auf eure Unterstützung
Allen einen schönen Sonntag
Andreas
erler
Andreas
hallo andreas,
das schubrohr geht nicht durch den deckel.es ist zu lang.die einläufe sind stark genug überhaupt kein problem.ich hab allerdings nurdas erste drittel davon verwendet,und den rest abgeschnitten.tie turbine bekommt auch so genug luft,und du hast viel mehr platz im rumpf,für tank usw.
lg josef
Hallo Josef,
vielen Dank für deine Antworten, die helfen mit sehr gut.
Ich werde auch die Einläufe kürzen, wahrscheinlich so am Spant 21 oder 22. Damit, so denke ich, kann das Schubrohr dann bequem von vorne eingeführt werden.
LG
Andreas
Hallo Bernd,
Danke für den Stuppser. Hier der aktuelle Stand:
Das Cockpit muss noch ausgebaut werden, ansonsten fast fertig.
Die Farben sind der algerischen Luftwaffe nachempfunden. Die ganzen Hoheitszeichen und alle Beschriftungen fehlen noch.
Andreas
LA_Bernd
Wow, ist ja ein Schmuckstück geworden 🤩
Gefällt mir sehr gut.
wie schwer bist du mit deinem Modell geworden? Und das wichtigste: hast du sie schon geflogen?
grüsse Bernd
An die Piloten, die ihre L39 schon eingeflogen haben:
Welche Ruderausschläge habt ihr erfolgen?
In diesen Thread habe ich nur eine konkrete Angabe gefunden. Besonders bei den Klappenausschlägen gibt es sehr unterschiedliche Aussagen.
Vielen Dank und noch einen schönen Ostermontag
Andreas
LA_Bernd
Servus Andreas,
ich hab mal meinen Aufschrieb von den ersten Einstellungen rausgekramt.
Die Expo-Werte sind von meiner Jeti abgelesen.
Quer: 25mm
Klappe: 1.Stellung 15 mm
2.Stellung 45 mm
Höhe: 20mm
Seite: 30mm
Klappen ohne zumischen von Tiefe
expo: Seite 30%, Höhe 45%, Quer 40%
grüsse Bernd
es freut mich sehr das hier so eifrig weiter berichtet wird. Ich habe lange keine Zeit gehabt hier im Forum mal reinzuschaun.
Leider habe ich auch keine Mails von RCN bekommen wenn neue Beiträge gemacht wurden, mal schauen wo da die Einstellung gemacht werden muss.
Aber mittlerweile bekomme ich wieder mehr Zeit für mein Hobby. Nach der letzten Reparatur der L39 bin ich auch noch nicht geflogen. Das wird sich hoffentlich bald ändern. In ca 3 Wochen bin ich wieder in ModelCity :).
Aber nächstes Wochenende erst mal wieder was einfaches fliegen um wieder rein zu kommen.
Ich weder berichten wie die L39 geflogen ist.
Jörg
Marc25
Hallo Bernd,
Andreas
Hallo Andreas,
Bausatz liegt leider noch unangetastet im Regal. Mir ist günstig eine Xcalibur in die Hände gekommen.
Ich plane die L-39 aber als Winterprojekt.
Welches Fahrwerk hast du verbaut?
Marc
Hallo Marc,
mein Fahrwerk basiert auf dem Set das bei JP Hobby speziell für die Customwings L39 angeboten wird. Die Schwingen am Hauptfahrwerk wurden durch längere ersetzt. Diese habe ich selber gefräst. Die Haupträder sind auch größer, damit das Fahrwerk etwas vorbildgetreuer wirkt. Ob das Fahrwerk stabil genug ist wird sich beim für Pfingsten geplanten Maiden zeigen.
Andreas
LA_Bernd
Hallo Marc,
Andreas
Servus Andreas,
lass doch mal ein paar Bilder folgen von deinem Fahrwerk. Leider bin ich für Fräsen nicht angerichtet, sonst hätte ich das auch gemacht. Aber das Fahrwerk funktioniert bei mir perfekt. Preis -Leistung passt auf jeden Fall mit diesem sehr gut.
ich hadere lediglich damit den Antrieb auf 14s umzubauen… um ein wenig die Flugzeit zu optimieren. :confused:
ansonsten ist das ein richtig geiler Flieger ;)
schönen Abend
grüsse Bernd
Servus zusammen,
hier ein paar Bilder der gefrästen Schwingen, der "selbstgebauten" Räder und des Cockpitausbaus.
Da mir größere Räder zu teuer waren haben ich die Felgen mit Bremse wiederverwendet. Die Reifen sind von ESM. Aus PLA habe ich mir dann Teile gedruckt, die die JP Hobby Felge an den ESM Reifen adaptieren. Der original Reifen kann aufgepumpt werden. Ich hatte es zwar geschafft den ESM Reifen auch aufpumpen zu können, aber bei geringen Belastungen gab es Undichtigkeiten an der Adapterfelge. Also habe ich diesen Versuch aufgegeben. Anstelle von Luft ist nun Schaumgummi im Reifen. Das Schaumgummi ist in Baumarkt zu bekommen. Es ist eigentlich eine Wurst, die benutzt wird, um beim Verfugen große Fugen zu überbrücken.
Mal sehen wir sich das alles auf dem Platz bewehrt. Maiden ist eigentlich für nächsten Samstag geplant, nur die Wettervorhersage für unsere Region ist anderer Meinung.
Beim Cockpit habe ich die gedruckten Sitze aus dem Bausatz genommen und etwas vervollständigt. Der Rest ist selbst gebastelt. Nur die Gurtbeschläge sind gedruckt, der Rest besteht aus Plastikmodellbau-Resten. z. b ist der Gashebel im früheren Leben eine Tonne für die HO Eisenbahn gewesen.
Allen noch einen schönen Sonntag
Grüße aus Oberfranken
Andreas
LA_Bernd
Servus zusammen,
Andreas
Respekt, tolle Lösungen - auch die Fahrwerksklappen sind vorhanden 🤩
die habe ich weggelassen. Da dann sofort Kabel und servos mit Gewicht zuschlagen. Mit einer Turbine hast du mehr Luft nach oben gewichtstechnisch.
viel Glück für den Erstflug. Ich hoffe du berichtest wie es gelaufen ist.
grüsse Bernd
