So,
Axel hat hier viele Informationen und Lösungswege bekommen. Manchmal doppelt, manchmal unterschiedliche Varianten.
Da könnte die Entscheidung für einen Laien etwas schwieriger werden.
Damit verstanden wird, warum Änderungen vorgeschlagen werden erscheint mir sinnvoll einige Mindestgrundlagen zu studieren. Zumidest durchzulesen.
HairDryer hat
viele gute Beiträge geschrieben.
Rigg- und Segeltrimm für die Micro Magic sollte man mindestens gelesen haben, Damit man weis worum es geht und etwas miitdenken kann.
Die 5 teiligen Artikelserie
Einstellen und Trimmen des Riggs und der Segel am Beispiel der RUBIN und der MICRO MAGIC
aus einer Modellbauzeitung hatte ich oft zu Rate gezogen
Wie wir den Trimm erreichen hatte ich in einem anderen Thema beschrieben
Nun mal Auszugsweise einige Bilder von einer RG65.
Die Lösungen können unterschiedlich sein, Das Trimmergebnis ist bei allen ähnlich
Mit dem Trimm soll eine gewollte Verformung der Segel erreicht werden
Untere Befestigung der Dirk am Fockbaum. Durch die Dirk wird die Rigspannung aufgenommen und entlastet das Segelmaterial.
Obere Befestigung der Dirk.
Um das Vorsegel beweglicher zu bekommen, habe ich die Befestigung am Mast nur mit einer Schnur realisiert. Diese geht als Vorstag bis zum Fockbaum.
In das Vorstag wurde ein Ring geknotet, in dem alle Schnüre befestigt werden
Nackter Großbaum mit Baumniederholer(vom Baum zum Mast) und verstellbarer Segelbefestigung (links am Baumende)
Mit der verschiebbaren Segelbefestigung kann das Segelprofil getrimmt werden
Mit Dirk und Niederholer können die Baumenden vertikal verstellt werden und bestimmen den Twist von Fock und Groß
So, nun zur Seawind
Wenn ich noch meine Bastelstube hätte, hätte ich gerne das Modell bei mir zum Umbauen
was ich machen würde
Grundsätzlich würde ich
1. eine Dirk einbauen
2. Den Niederholer vom Großbaum verstellbar machen.
3. Die Segelecken mit kurzen Schnüren an den Bäumen anbinden
Zu 1.
meinen Vorschlag habe ich hier im Beitrag 37 beschrieben. Hier nur im Detail, wie ich den Ring in der Dirk erzeuge
1= Schlaufe mit halbem Schlag knoten
2= Schlaufe auf einen 2-3mm Bohrer legen und Enden stramm ziehen (je kleiner umso besser)
3= Knoten und Ring mit SeKu stabilisieren
Hier könnte man auch einen kleinen Schlüsselring nehmen, Nur, die habe ich bereits vor Jaahre verbannt.
Zu 2.
Dieses Sytem stammt nicht von mir, finde ich aber gut. "1" und "2" sind große Segelösen, die an den Stellen wo eine Schnur angeknotet wird die Schhenkel etwas zusammengebogen werden. Die linke Schnur bei "1" ist links angeknotet und dient zum Befestigen am unteren Ende des Baumbeschlages am Mast.
Die lange Zugschnur ist bei "2" links angeknotet, wird zwischen "1" und "2" zweimal durchgefädelt (kann auch öfter geschehen, verlängert aber den nötigen Klemmschieberweg) und bildet den eigentlichen Flaschenzug. Danach durch den Klemmschieber und durch "3" gefädelt und am Klemmschieber angeknotet.
Der Abstand "1" <> "2" sollte nur so groß sein, wie zum Trimm des Baumes benötigt. Bei Baum ganz unten etwa 0,5-1cm Luft.
Klemmschieber nach Recht => Baum geht hoch.
Bildausschnitt hier aus dem Thema
Flaschenzug anbringen
Ich würde die Haltestange "2" und das obere Gelenk "3" entfernen. Haltestange entfernen in der Hoffnung, dass die eingeschraubt ist.
In "1" (da wo die Stange entfernt wurde) eine Querbohrung einbringenund dort die linke Schnur von Nr "1" anknoten
Im Beschlag am Baumbei "3" würde ich die Schraube, die das Gelenk hält, durch eine
Augenschraube ersetzen. Eventuell auf M3 vergrößern
Weiter Rechts (hinter der Klampe) seitlich eine 1,5 mm Bohrung einbringen,in die der Haken Nr. 3 des Flaschenzuges eingefädelt und mit einem O-Ring gegen Herausfallen gesichert wird. Rest ist Anpassung von Segelösenabstand und Schnurlänge.
Man könnte auch prüfen, ob man im oberen Bildausschnitt in Teil "1" eine Augenschraube montieren kann. Dann könnten die beiden Augenschrauben für den Flaschenzug genutzt werden und die großen Segelösen entfallen. Wer etwas Geduld hat, kann auf den Haken verzichten und den Klemmschieber zwischen die Augenschrauben montieren.
Hier ist das blaue Verbindungsstück feststehend. Gelenke müssen die Rotation von Baum mit Flaschenzug ermöglichen.
In meinem Thema,
"Wenn ich eine Bellissima bauen würde" ist die Welle drehbar und oben ein Plastikteil mit Querbohrung für die untere Befestigung des Großsegels versehen. Das Blech am Baumende wird mit der Welle verschraubt. Hier dreht sich alles mit.
Das erwähnte Blech ist etwas hochgebogen und trägt das Baumgewicht. Da bleibt selbst bei leichtestem Wind der Twist erhalten.
Bildausschnitt aus Bauanleitung Bellissima von Aeronaut
Diesen einfachen Baumniederholer möchte ich nicht verschweigen. Die Vorstufe des Niederholers mit Flaschenzug. Hier sind die Belastungen des Klemmschiebers deutlich höher. Gleichzeitig wird feinfühliges Trimmen schwerer
Zu 3.
Diese Lösung ist nicht ideal aber sehr einfach gut brauchbar, um bei verstellbarem Niederholer, das Segelprofil zu trimmen.
Fazit
Mit diesen drei Modifikationen sollte die Seawind gut segeln, wenn die Segel gut angebracht sind.
Ich würde noch weitere Modifikationen durchführen. Das sind dann aber eher Maßnahmen zur Verbesserung/Verfeinerung
Heute können viele gute Detais in 3D Druck herstellen
Bei diesem Detail würde ich den Silikonschlauch durch ein Druckteil ersetzen. Das müsste zwei Bohrungen an den Stellen haben, wo die Schenkel unter dem Silikonschlauch sind.
Bildquelle Derkum Modellbau
Grundsätzlich wird versucht den Abstand zwischen Grobaum und letzter Führung der Großschot an Deck möglichst gering zu halten (be Regattayacchten kleiner 1 cm) Diesem Zweck dient auch der Dom vor den Steuerrädern.
Nach Testfahrten würde ich auch prüfen, ob eine verstellbare Mastneigung vorteilhaft ist
etc.
Informationsquellen
Einzelne Detaillösungen zu finden ist meiner Meinung nach schon etwas aufwendig. Das Internet ist voll (auch hier bei RC-N). Das gesuchte rauszufiltern ist schon zeitaufwendig.
Die Seite von Micromagic Deutschland hatte ich schon verlinkt
Youtube kann hilfreich sein da gibt es Baubeschreibungen, Yachten im Einsatz, Trimmtipps......
Wer spezielle Informationen sucht könnte bei Graham Bantock fündig werden, wenn er die richtige Stelle gefunden hat.
Die Seite von
Lester Gilbert ist ein Fass ohne Boden an Informationen
Leider nur auf Englisch
Ulli
