da sich wohl bisher niemand mit dem Fanblade befasst hat, will ich mal kurz vom Einfliegen berichten.
Der Druck mit PLA war unspektakulär. Das ganz Modell macht einen sehr stabilen Eindruck.
Lediglich am letzten Rumpfteil, der Düse, mussten Änderungen vorgenommen werden.
In der Anleitung kommen die Kabel aus dem Gehäuse des Impellers. Solche Impeller kenne ich nicht.
Bei meinen kommen die Kabel hinten aus dem Motor, der meist weit nach hinten aus dem Gehäuse ragt.
So mussten die Motorkabel durch die doppelwandige Düse wieder nach vorne geführt werden. Die Änderung war aber schnell erledigt
Um es kurz zu machen, er sieht aus wie ein Funjet und fliegt auch so. Tadellos!
Meiner wiegt mit einem Wemotec Mini Fan Het 2w20 an 4S 2400mAh, 1200g.
Da ich einen Funjet mit gleicher Auslegung habe, konnte ich beide Modelle gut vergleichen.
Die Flugeigenschaften sind wirklich sehr ähnlich, nur der Fanblade segelt enorm gut, besser als ein Funjet.
Der Druck hat sich gelohnt, es entsteht ein stabiles, gut fliegendes Modell.
Klaus
