Super, wie rasch und kompetent ihr da heute wieder geholfen habt!
Ich Fliege meine TX16S MK2, EdgeTX v2.9.4 und 4in1-Multiprotokoll v1.3.4.0 auch mit Spektrum AR Telemetrie Empfängern.
Im Reichweitentest bei reduzierter Senderleistung kam die gleich Reichweite raus, wie bei zwei FrSky Empfängern (Frsky G-RX8 und ARCHER PLUS R6Mini ) mit dem gleichen Sender.
Im Flug kommt aber leider sehr schnell die RSSI Low bzw RSSI Critical Warnung.
Frame Losses sind aber im "normalen" Bereich, so 10-20 pro Minute und natürlich keine Holds.
Was stellt ihr denn bei Spektrum DSMX Telemetrieempfängern (z.B. AR6610T) für die diese Alarme (RSSI Low alarm und RSSI Critical alarm) als Schwellwerte ein?
Oder sind diese Werte da nutzlos? Und wenn nutzlos, was wäre dann sinnvoll?
Danke
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Du hast alles richtig gemacht.
Die Grenzwerte 45 und 42 für die Warnungen "schlechte Signalstärke" und "kritische Signalstärke" passen zu älteren FrSky-Empfängern. Andere Empfänger - insbesondere von anderen Herstellern - nutzen andere Methoden, um die Empfangsqualität zu bewerten. Oft senden sie dazu passend ganz andere Telemetriewerte zurück als FrSky.
Dementsprechend macht der klassische Reichweitentest nach wie vor am meisten Sinn. Falls Dir dabei sinnvolle RSSI-Werte angezeigt werden, kannst Du die für die Reichweitenwarnung passenden Grenzwerte während des klassischen Reichweitentests ablesen und dann im Telemetrie-Menü ändern.
Anderenfalls kannst Du die Reichweitenwarnung im Telemetriemenü deaktivieren, sofern der klassische Reichweitentest für alle Antennenpositionen (Modell um alle Achsen drehen, um eventuelle Abschattungen der Antennen zu erkennen) erfolgreich verlief.
Frohe Ostern!
Ralf W.
