Leider die falsche Entscheidung- ist kein Vergleich zur Chocofly QuintusHallo Gerhard,
danke für Deine Erfahrungen.
das waren sicherlich Momente beim Erststart (mit FES) die man eigentlich nicht braucht.
Freut mich aber, dass alles gut gegangen ist.
Viel Freude weiterhin mit dem Modell.
Ich habe mittlerweile, aufgrund der doch recht langen Lieferzeiten bei Chocofly, den Quintus bei PariTech bestellt .
Viel Spaß mit dem Harzbolln ;-)Kannst Du das bitte präzisieren?
Die Gewichte sind unterschiedlich. Der Quintus von Paritech ist schwerer.Sorry, aber mit diesen, recht unkonkreten, Aussagen kommt man leider nicht weiter.
Schau mal bei facebook da hat Dani kürzlich ein Video mit KTW eingestelltMal eine Frage:
Hat jemand in dem Quintus evtl. mal ein KTW eingebaut (kein Impeller), und wenn ja welches?
hallo gerhard!Ich werde meine Erfahrungen dann hier mitteilen
Gruß Gerhard
Hallo Rene
So sieht das bei meinem Quintus aus. Die ACT Weiche sitzt unter dem Zwischenboden und wird mit einem Externschalter hinter dem Regler ein, bzw. ausgeschaltet. Durch das Loch im Klettband des Flugakkus kann man die Leuchtdioden der Weiche erkennen um zu sehen welcher Akku aktiv ist. Das Schleppkupplungssservo sitzt auch unter dem Zwischenboden.
Gruß Gerhard
Anhang anzeigen 11848737aAnhang anzeigen 11848738
Anhang anzeigen 11848727Anhang anzeigen 11848728
Der Quintus hat jetzt einen Piloten bekommen. Es ist ein Denupilot im Maßstab 1:4 - Ich finde der passt von den Proportionen ganz gut ins Cockpit. Jetzt muß der Flieger nur noch neu ausgewogen werden und die nächste Saison kann beginnen.
Gruß GerhardAnhang anzeigen 12107478Anhang anzeigen 12107479
