frankenandi
HALLO @ all
Brrrrrrrr, Brauner !!!
Bitte das Thema Akkus jetzt lassen! Da gibt es tausend Meinungen und tausend Hersteller. Ich weiß...ich bin selbst Schuld, weil ich mal eine, meiner Meinung und Erfahrung nach, gute Günstig- Sorte vorgeschlagen habe...aber dafür gibt's andere Threads um ins Detail zu gehen! Hat mit 6sE Klasse nix zu tun, was es da alles auf dem Markt gibt! #offtoptic#
@Da Ground
Stark genug für ordentliches 3D, wäre für die "kleinere" 60" Klasse (bis 64" und bis ca. 2800g) mit 6s Lipos schon ein 5050er !
Aber du hast fast Richtung 70 "!..... also hier schon über 1,70m und und über 3,5 Kg Gewicht....da brauchst du eine 17-18" Luftschraubengröße und potenteren Motor! Um gut 3D damit zu fliegen, braucht es von der Leistung /Drehmoment her auf jeden Fall einen 5060er Motor. Da du aber auch noch lange Flugzeit bei 3D willst (6-8 Minuten ist sehr lange 3D Zeit!) ....solltest du so was wie einen starken, aber trotzden relativ stromsparenden PH Joker 5060-7 V3 375 KV mit einer leichten 17-18"x 8/10" Elektro Luftschraube nehmen. Regler sollte 100A vertragen. Mußt da halt etwas probieren um an deine Leistung/Flugzeitwünsche zu kommen...vor allem weil du ja auch keine Akkukapazität angegeben hast Ich würde mit 17x10" anfangen. Für 3D eine steife Schraube mit gutem Wirkungsgrad und breitem Blatt, wie APC 17x10 WE oder so, keine Schulze Electroline o.ä.!
Das paßt dann schon ziemlich perfekt!
Gruß Andi
@Da Ground
Gruß Andi
