Dieter F.
Ich hab mir vor ein paar Tagen einen noch nicht ganz fertiggestellten, älteren Brummer für meinen Kratmo 4 gekauft. Das Modell habe ich zufällig in einem Inserat gesehen und da es zu Abholen nicht weit weg war, auch gleich geholt. Der Flieger ist papierbespannt, sieht durch die Jahre auch schon antik aus und musste für meine Zwecke erstmal an mehreren Stellen überarbeitet werden. Der Motorträger (für 4ccm Methanoler) flog raus (brutal mit Säge etc.), ich habe dann alles für den Kratmo umgebaut und auch einen Freiflugtank aus Weißblech eingebaut. Da der Motor ungedrosselt ist, kam auch ein Brandschott rein.
Weil das angebaute Fahrwerk überhaupt nicht nach Brummer- Fahrwerk aussah und auch an falscher Position war, habe ich ein neues nach Plan (den ich netterweise dazu bekam) gebaut und angebracht. Die Leitwerksbefestigung musste noch gemacht werden, ebenso musste ich das Seitenruder und Höhenruder überarbeiten. Es hatte nur unten eine Lagerung, das kann nicht funktionieren. Um oben eine weitere Lagerung zu machen, musste ich nochmals die Säge ansetzen. Ein kleines Stiftscharnier sorgt nun für eine spielfreie Aufhängung. Die Anlenkung durch den Rumpf war auch noch zu realisieren. Jetzt passt´s. Auch das klemmende HR musste ich am Verbinder trennen und wieder so zusammensetzen, daß es ohne zu klemmen beweglich ist und anschließend anscharnieren. Das klapperige Holzspornrad habe ich ausgetauscht (war auch eine kleine Operation). Der Tragfläche habe ich noch Sicherungen gegen Verrutschen spendiert, das werde ich für das Leitwerk auch noch machen.
Nun kann ich den RC- Einbau machen (es waren schon diverse Halter eingebaut, die habe ich aber entfernt) und nach dem Verschleifen der Spachtelstellen am Motorträger und der ehemaligen Fahrwerksaufnahme dem Modell auch farblich etwas entgegenkommen, bevor der Flieger dann endlich in die Luft kommt.
Sind bis dahin schon noch ein paar Stunden Arbeit und Trockenzeit, aber hier schon mal Bilder vom aktuellen Stand der kleinen Baustelle:
![Brummer.jpg Brummer.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1811/1811269-e33df1e889c7905471b9a15bef5219a0.jpg)
Den Kratmo werde ich als Glühzünder betreiben, die Zündkerze und den Zündgeber habe ich ausgebaut, doch den Hebel der Zündzeitpunktverstellung lass´ ich aus optischen Gründen dran.
![Kratmo 4 eingebaut.jpg Kratmo 4 eingebaut.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1811/1811272-8bbe29bb31698bac97a7aabb610419cd.jpg)
