Ich habe die Bosch seit einigen Jahren im Einsatz.
Für Aufgaben in Holz als Bastler und Modellbauer ausreichend. In Alu bedingt auch, Stahlblech geht auch.
Wer in letztgenannten regelmäßig arbeitet, findet an der Seite empfohlene Drehzahlen je Durchmesser für Alu und Stahl, das ist hilfreich. Wer in großen Durchmessern und regelmäßig in Stahl arbeiten möchte, sollte sich definitiv nach etwas mit mehr Drehmoment/Leistung umsehen.
Das Bohrfutter scheint von Röhm zu sein, hat eine Schnellspannfunktion, gewinnt allerdings keine Erstplatzierten-Preise für den Rundlauf. Die Nuten des Tisches sind leider nur schnwerlich mit Schraubstöucken zu bestücken da die Abstände leicht exotisch sind. Es geht, man muss nur etwas suchen.
Mein Laserkreuz war von Werk nicht sauber kalibriert, daher wird es nicht genutzt und mit Auge gepeilt. Ich habe sehr viel in Alu (5083, 7075), Fichte, Buche, Birke, Sperrhölzer gebohrt.
Positiv sind:
sehr genauer Tiefenmesser digital mit variablem Nullpunkt
Drehzahlmesser digital
zwei Gang Getriebe je nach Werkstoff
die Lautstärke empfinde ich als normal und nicht wie anderweitig behauptet zu laut.
Ich habe sie in einem Baumarkt gekauft, daneben standen die kleinen Opti und die schon erwähnte Rotwerk RB in ähnlicher Preisklasse (Ähnlich bedeutet NICHT Cent gleich!). Aussage des Verkäufers: möchte Sie die haben die mir am wenigsten für Garantieleistungen und Reparaturen zurück gebracht wird? Dann die Bosch.
Als Negativ empfinde ich:
Rundlauf könnte besser sein
Getriebe macht laute Bremsgeräusche nach ca 3 Jahren mit viel Alu
Der gesamte Bohrkopf der Maschine zeigt beim mechanischen herunterfahren in das Werkstatt einen leichten Eiertanz zur Seite, daher mit dem Auge mitfahren
Bohrtisch ist nicht exakt 30 mm, da ich mir für lange Teile Alu-Beilagen auf 30 mm feingefräst habe
Kein Wunderwerk, für den Bastleralltag ausreichend mit einigen netten Features, die ich sehr mag und regelmäßig einsetze. Wer mehr Leistung und besseren Rundlauf braucht, sollte ggf. zu einer Gebrauchtmaschine einer höheren Klasse schauen und jemanden haben der den Zustand bewerten kann...oder eben: deutlich tiefer in die Tasche greifen. Für den Modellbau mM nicht erforderlich, es sei denn Ihr baut, bohrt und dreht Fahrwerksteile etc.
VG
Christopher
