Gast_26027
Gast
Hallo Christopher,
diese beiden Aussagen verstehe ich nicht so richtig. Kannst du das vielleicht mal etwas verständlicher beschreiben? Wäre voll lieb. Danke.
Ich habe für meinen Falken die Fahrwerksteile gebohrt. Da musste ich ein 6 mm Loch etwa 8 cm quer durch die Fahrwerksgabel bohren. Die 6 mm Achse passt da ohne Problem und Spiel saugend durch.
Zwar kam die Maschine beim Bohren ganz leicht in`s Vibrieren und ich dachte erst, das wird wohl nichts. Aber das Ergebnis ist voll okay. So unrund kann das Bohrfutter also nicht sein.
Ich denke, es hängt wirklich viel von den Ansprüchen und dem tatsächlichen Einsatz ab, ob die Maschine tauglich ist oder nicht. Ich finde das Teil für den Preis echt okay. Und Grenzerfahrungen werden werden wohl mit fast jeder Maschine spannend.
Gruß Mirko
Hi Mirko,
ich versuche es, hab mich vielleicht komisch ausgedrückt.
Wenn ich mit dem Rad nach unten verfahre, eiert meine Maschine entlang der Säule leicht nach rechts und links bis sie unten im Werkstück ankommt. Daher versuch ich den Weg möglichst kurz zu halten und das Auge peilt immer schön mit.
Vielleicht habe ich meine auch schon etwas zu sehr gefordert, der Rundlauf war aber schon nach dem Auspacken nicht sonderlich gut, da bereits mit dem bloßen Auge zu sehen mit eingespannten (hochwertigen) Bohrern. Bei wichtigen Alu-Themen arbeitet vorher immer ein NC Anbohrer. Ich habe den gesamten mechanischen Rohbau meiner CNC Fräse auf der PBD gemacht, die Plattenbearbeitung war extern mit Konturfräsen, Taschen und anbohren. Alles andere war Fleißarbeit inklusive 100te Gewinde schneiden.
PS kam Dein Bohrer denn auch da raus wo er sollte oder ging es nur darum irgendwie durch zu bohren? Ich würde mit der Maschine keine Fahrwerksteile produzieren, ist aber eine rein persönliche Meinung.
Christopher
