2,6 m Velox in Voll-GFK von Krill
Hanns
Velox von Krill
Velox von Krill
Hallo Leute meine Velox ist auch fertig. Gestern war Erstflug. Super.
Gruß Hanns
sam
MTM Taschen für Velox
Hoi zemma,
heute kamen meine super schicken Taschen von MTM (markmaibom.de).
Super verpackt und super gemacht - die sind echt ihr Geld wert.
Vielen Dank an Mark ...
gruesse
SAM
Soviel ich weiß sind keine Taschen dabei. Schau doch mal bei Krill auf die Seite ich glaube die kann man aber extra mitbestellen.
Patrick
sam
Jo is bei den Spare Parts ...
Z19004 Set of protective covers (bubble foil) 47.1 Euro
Aber wer die Maibom Taschen mal in der Hand hatte - will glaub keine anderen mehr ... die sich echt schick , aber halt kein Schnaeppchen.
Ich kann Sie nur empfehlen.
Gestern hatte mein DA85 seinen 1st run am Boden ...
sam
sam
Hi Joachim,
sauber sag ich, meine hatte heute mal wieder nen halben Tank ...
irgenwann kommende Woche soll Erstflug sein, wenn der DA sauber rennt.
Bis zum 1std Touch glaub das daaaaaauert ... ;).
Wollte heute mal mein smoke testen hab aber irgendwie ein Denkproblem - hab Drucksmoke - bekomme luft rein , aber kein Oel .. wieso weiss ich ned - zu wenig Druck oder so ... kein schimmer muss ich mir nochmal ansehen.
Gruesse
sam
sam
Smoke Problem ist gelöst - DANKE MARKUS !
Meine finger stinken jetzt ned schlecht ... ;)
sam
Mal eine Frage zum Schwerpunkt auswiegen bei Großmodellen, wie macht ihr das genau ? Weil es ist immer die Rede von 5-7mm ... wie bitte macht mandas zu 2 mit dem Fingern oder ner genauen Waage oder ??
Bin für paar Tips dankbar, damit ich meine Velox noch sauber einstellen kann. Da die Tanks ja eig. vor dem Schwerpunkt liegen ist diese ja eh von vollen Tanks und leeren different - oder liege ich da falsch (man man - meine akkus wiegen immer gleich *loool*)
DANKE
Marc
Ganz einfach. Ich mach das immer so.
Sprit und Öl komplett(oder so gut wies halt geht) raus und dann mit jeweils zwei drei Fingern an den Flächenhälften den Flieger hocheben. Beim erstflug kommts eh nicht aufn cm an. Das musst du dann schon noch rausfliegen.
Ich hoffe das du bald aufsteigen kannst.
Gruß Patrick
sam
ja so ungefähr hab ich mir das gedacht.
sie liegt jetzt direkt vor dem steckungsrohr neutral. koennte vielleicht nocht bissel gewicht vertragen aber spinner fehlt noch.
danke mal
gruss
sam
Norf
Hoi,
also ich würde für den Erstflug gucken das se nicht schwanzlastig ist.
Im Notfall einfach mal Blei mit Loch drin und paar Kabelbindern festmachen.
Kannste ja dann wieder wegnehmen wenn se eingeflogen hast.
Grüsse Norbert
pilotini
Vorm Steckungsrohr ist schon Kopflastig. Mittes Steckung wird es neutral. Der Flügel verträgt mehrere cm SP-Verschiebung und die Velox bleibt gutmütig. Viel Erfolg!
pilotini
SP-Lage nicht kritisch
Vorm Steckungsrohr ist schon kopflastig. Mitte Steckung wird es neutral. Der Flügel verträgt mehrere cm SP-Verschiebung und die Velox bleibt gutmütig. Viel Erfolg!
sam
na dann ist es ja genau passend - super Blei gespart ...
Danke für die Wünsche Christian ...
Jetzt muss ich nur noch mein Ausschlagssetup finden - ich flieg mit viel Expo kann ich da die Einstellungen aus deiner Matrix nehmen und noch Expo draufpacken ?
sam
PS: hab gerade noch nen Pumpenanschluss fuer den Smoke Kanister von 3W gemacht - die Erdbeer Pampe is schon bissel Porno oder ? ;)
pilotini
Hi Sam,
wenn Du gern so fliegst, dann nimm die max. Aussschläge mit 70 - 80% Expo. Für's präzise Fliegen bevorzuge ich kleine Ausschläge mittels Dual Rate. So ca. +/- 15° am Höhenruder (macht vielleicht 25%), halben Seitenruderausschalg und auch nur 40 - 50% auf Quer. Dann natürlich wenig Expo (am ehesten noch auf Seite) - Geschmackssache.
Ist alles aus dem Gedächtnis, aber die robe Richtung stimmt. Der Rest ist persönliche Vorliebe.
