wolfgang30
Habe mir die Avanti geholt und würde jetzt gerne wiessen welcher 6 S akku der besere dazu ist.
lg
Wolfgang
lg
Wolfgang
Und wieviel A zieht der Motor? Glaube kaum, dass die Akkus soviel C brauchen..mit 50 oder 60C
Da ist eben die physikalische Grenze auch beim Akku - den ich im Impeller geflogen habe, war diese hier:max. 800g wegen Schwerpunkt, weniger ist besser!
Nein, die kannte ich bis eben nicht einmal.Gerd, hast du die schon getestet?
Na 3 Minuten sind auch nicht gerade die welt. Wieviel C sollte den der Akku haben 30 oder 40. brauchen die impeller normalerweise nicht mehr C so 50 oder 60Ich fliege die V2 mit 6S 5000 SLS und habe eine Flugzeit von nur 2.45- 3.00min dann muss ich rein..
Das ist mir zu wenig und bei nicht mal dauervollgas.
Gruß Ralf
Soviel wie nötig.. dazu musst du mal wissen, wieviel A der Antrieb zieht..Wieviel C sollte den der Akku haben
895g und wiegen, was ich nicht verstehe, genauso viel wie die 7000er…Also für den günstigen Kurs kann man nicht meckern.
Gibt die wahrscheinlich auch als 6000mah 100C und dürften dann so um die 800g wiegen.
