Vario mit GPS (für HOTT) ... SM vs Powerbox vs Graupner
Grüß euch!
Will recht kurzfristig ein Vario mit GPS zulegen für meinen Fox in Verbindung mit meiner Graupner MZ-32
Vario tja... Fox wird zwar nicht gar der Thermikschleicher, aber egal.
In der Auswahl:
- SM GPS Logger 3
- Powerbox GPS 3
- Graupner GPS+Vario
Gibt es irgendwelche Vor/Nachteile? Anleitungen sind schön und gut, aber zum direkten Vergleich eher schwierig herzunehmen.
- Powerbox hat keinen Drucksensor, rein GPS?
- Alle über den HOTT-Sender konfigurierbar was ich gesehen habe? Hat hier das Graupner Vario Vorteile?
- Können alle drei gleiche Satelliten-Varianten?
- Kann ich bei allen drei die Daten in Google-Earth importieren?
- Brauch ich für SM und Powerbox externe Adapter zum Updaten? (für das Graupner sollte meine Zeug vom Sender reichen?)
- Was hab ich gerade vergessen?
Danke für eure Gedanken und Input
Beste Grüße
Gerhard
Ich fliege MZ32 mit SM-GPS-Logger und bin sehr zufrieden.
Zu deinen Fragen:
Graupner hat da keine Vorteile
SM GPS-Logger kan kmz-Dateien erzeugen
Update für den SM läuft über eine SD-Karte, du brauchst keinen Adapter
SM hat - anders als Graupner - einen Anschluss für eine TEK-Düse
Servus Hannes!
Danke für den Input... glaub ich werde deine Antwort als Bestätigung für mein Bauchgefühl werten und das SM bestellen 😀
onki
Ich kann den GPS-Logger 3 auch nur wärmstens empfehlen.
Sehr gutes Vario mit der Möglichkeit eine TEK-Düse anzuschließen.
Dann werden 2 Vario-Datenströme angeboten, kompensiert oder nicht kompensiert.
Zudem steht noch eine Geschwindigkeit über die TEK-Düse zur Verfügung.
Die stimmt sehr gut mit der GPS-Geschwindigkeit überein (Wind rausgerechnet).
Besser geht es eigentlich nicht.
