Betreibst du die Turbine mit der selben Ecu? Und welche Ecu ist es genau.
Ich vermute das die Max Spannung für den Startermotor zu tief gesetzt ist.
Ist es ganz sicher der selbe Motor?
Hast du die Möglichkeit die Spannung am Motor während des starts zu messen und ggf den Motor extern über ein Poti zu steuern um zu sehen ob er die nötige Rpm bei der Max Spannung aus der Ecu überhaupt erreicht oder welche Spannung er brauch um auf die nötige Rpm zu kommen?
Ich bin mir fast sicher das es der Motor ist. Ich kenne keine Turbine mit dieser Läufergröße die bei 15k selbstständig weiter beschleunigen kann.
Turbogrüße Sven
