Seidel ST 726 Methanol
Volker
nutzt jemand noch diesen Motor. Ich haben einen bisher ungelaufenen Motor noch aus deutscher Produktion gekauft. Kann jemand etwas zum Gemisch während des Einlaufens sagen. Die 770er brauchen noch 6-8% Öl. Die größeren Motoren sollen noch weniger Öl vertragen.
Volker
Guido M.
Hi Volker,
ich habe hier das Handbuch von dem Seidel ST-726-GL.
Ich zitiere: "Der Ölanteil nach der Einlaufphase von 2-3 Stunden darf nicht über 3-4% betragen. 3% HD Synthetik Öl sind nach der Einlaufphase vollkommen ausreichend."
Für meinen ST-525-GL benutze ich 4% Molsyn 150 K.
Viele Grüße,
Guido
Seidel ST 526 GL Methanol
Hallo Guido,
sein einigen Tagen bin ich Besitzer eines Seidel ST 526 GL.
Den Motor habe ich kurz ausprobiert (Rest war noch im Tank) und läuft. Vom Vorbesitzer habe ich die Info das Sprit mit ca. 5-6 % Öl ohne Nitro genommen werden soll. Ein Handbuch habe ich leider nicht mitbekommen und bis jetzt im Netz nicht gefunden.
Frage:
Hast du vom Motor noch ein Handbuch, wenn ja würde ich mich über eine Kopie (pdf oder ähnlich) freuen.
Beim Ölanteil kann ich also auch auf ca. 4% runtergehen?
Hans
Guido M.
Hallo Hans,
sorry, habe deine Frage erst heute gelesen.
Ein Handbuch als PDF habe ich von dem ST-525-B, also der Benzinversion. Hier liegt die Empfehlung bei 4% in der Einlaufphase und 3% danach. Das Handbuch kann ich dir gerne per E-Mail zuschicken.
Viele Grüße,
Guido
