holger_flieger
Geht technisch nicht, da der Linux-PC entkoppelt vom Rest läuft.
Was geht technisch nicht?Geht technisch nicht, da der Linux-PC entkoppelt vom Rest läuft.
Dass der Sender runterfährt, wenn der Akku sehr leer wird. Im Sender arbeiten ein Mikrocontroller für die Grundfunktionen und ein Linux-PC für "die komplexen Sachen". Aus Sicherheitsgründen sind beide vollkommen unabhängig. So bleibt das Modell steuerbar, sollte der Linux-PC ein Problem haben. Da die Akkuüberwachung aber durch den Linux-PC geht, kann dieser den anderen Controller nicht runterfahren.Was geht technisch nicht?
Bin mal gespannt, bis der Erste fragt, warum der Sender dem Piloten keine Backpfeife verpasst,Wie verhält sich die PowerBox Core bzw Atom wenn man vergisst die Anlage abzuschalten und auch die Sender Warnung ignoriert?
Danke, ohne Ironie - wieder was gelernt. Ich dachte es ginge, aber ist (sinnvollerweise) nicht gewollt.Dass der Sender runterfährt, wenn der Akku sehr leer wird. Im Sender arbeiten ein Mikrocontroller für die Grundfunktionen und ein Linux-PC für "die komplexen Sachen". Aus Sicherheitsgründen sind beide vollkommen unabhängig. So bleibt das Modell steuerbar, sollte der Linux-PC ein Problem haben. Da die Akkuüberwachung aber durch den Linux-PC geht, kann dieser den anderen Controller nicht runterfahren.
Das ist so nicht schlüssig, natürlich kann man den Akku trotzdem überwachen und abschalten, damit der nicht sich auf voll Null entlädt.Dass der Sender runterfährt, wenn der Akku sehr leer wird. Im Sender arbeiten ein Mikrocontroller für die Grundfunktionen und ein Linux-PC für "die komplexen Sachen". Aus Sicherheitsgründen sind beide vollkommen unabhängig. So bleibt das Modell steuerbar, sollte der Linux-PC ein Problem haben. Da die Akkuüberwachung aber durch den Linux-PC geht, kann dieser den anderen Controller nicht runterfahren.
Nur, wenn der entsprechende Controller das kann und für mein Verständnis kann er das in Atom/Core eben nicht.Das ist so nicht schlüssig, natürlich kann man den Akku trotzdem überwachen und abschalten, damit der nicht sich auf voll Null entlädt.
