Kamera-Empfehlung für Flugphotos?
mcxer
Hier mal ein Beispiel aus dem Leben :)
Bild Nr. 1 ist ins "Blaue hinein" fotografiert - dank langer Brennweite und schnellem Modell absolut nicht Mittig oder gar im "goldenen Schnitt" :)
Trotz recht wenig Kontrast hat die Kamera den Fokus ganz passabel gewählt. 600mm Brennweite an FF-Kamera.
Das riesige org. Bild wurde lediglich für´s Web auf 1980 Breite runter gerechnet.
Aus dem original Bild, schneidet man aus und würde dann z.B. das draus machen - wäre noch zu groß für´s Web, also wieder auf 1980 Breite runter gerechnet und leicht geschärft.
mfg
mcxer
Full Frame - Bildsensor 24x36.
Die beiden Bilder - ins Blaue hinein ( Beitrag 81 ) dienen als Beispiel zur Frage von Christian, siehe sein Beitrag 73
Ich mache halt eher viele Bilder, zeige dann eine super kleine Auswahl von Bildern die ich z.B. i.d.R. nicht beschneide oder bearbeite, lediglich auf Webverträgliche Größe runter rechne.
mfg
mcxer
Jau, die elenden Abkürzungen. Ich hätte es ausschreiben sollen :)
Da obige Modell ist dann auch mal näher gewesen, leider nicht mehr so schön gegen blauen Himmel.
Aber da ich eher faul bin, hätte ich dann so ein Bild eingestellt - was nur auf 1980 Breite runter gerechnet wurde.
( dabei ist aber nachträglich schärfen im Workflow bei mir hinterlegt )
Andreas Maier
Du hast doch 600mm drauf.
Dann sollte man bei Vollformat bis zu 2/3 des Bildes entfernen können,
um noch brauchbare Bilder selbst bei f6,3 zu haben.
Über Baden-Württemberg in großer Höhe entdeckt.
Andreas
PS: bei dir ist die Haube nicht richtig zu!
Papa14
Kommt auf das Licht, die Blende und Verschlusszeit an.
Du schreibst von den technischen Einstellungen, ich habe von Bildaufbau geschrieben.
Du schreibst von Pinsel und Farbe, ich schreibe von dem, was auf der Leinwand landet.
Wenn, dann macht man das manuell und stellt den AF ab, sonst wandert der AF noch beim Durchdrücken weg.
Kann man machen, aber wozu? Ich verwende ab und zu auch noch ein UWW ohne AF, da muss man zwangsläufig manuell fokussieren - das geht, wenn man Zeit und Muße hat. Aber wenn man weiß, was man tut, dann ist der AF noch immer die Wahl der Mittel. Wenn der AF beim Durchdrücken weg wandert, dann hat man den Servo AF aktiviert - was beim WW defintiv die falsche Einstellung ist.
Mal ein Beispiel, wie man mittels Blende mehr Tiefenschärfe hinbekommt.
Die Schärfentiefe ist nicht nur von der Blende abhängig, sondern - noch viel mehr - von der Sensorgröße und der Brennweite. Und das gezeigte Bild ist imho keine WW Aufnahmen (nach meinem Geschmack fängt WW bei 24mm/KB an, das sind etwa 16-18mm am Crop Sensor), das kann man ebenso mit >= 50mm machen.
Nicht falsch verstehen, es geht mir nicht ums rechthaben, sondern um diese Frage:
Gebe ich die Kamera aber meiner Freundin und sie trifft mit Weitwinkel nicht gleich auf das Flugzeug beginnt die Fokus-Suche.
Wenn die Freundin mit dem AF beim Weitwinkel nicht trifft, dann macht sie was falsch. Wenn die Freundin nur mit dem zentralen AF Feld auf den blauen Himmel scharfstellen will, dann macht sie was falsch. Wenn sie zuerst die Kamera ausrichtet (=> Bildaufbau) und dann fokussiert, macht sie definitv was falsch.
Aber auch hier der Disclaimer - es geht nicht darum, jemand seine Fehler vorzuhalten, sondern darum, um jemand zu zeigen, wie man's besser machen kann. Die Freundin ist dabei nur ein Synonym für jemand, der vermutlich nur gewohnt ist, mit dem Handy Selfies zu machen und die Handhabung einer Kamera (DSRL?) völlig unterschätzt. Modelle am Boden sollte man auch nicht mit dem WW machen, weil dabei die Proportionen total daneben sind - der ins Bild ragende Flügel erscheint riesengroß, der andere verschwindet im Nichts. Dann kommen noch stürzende Linien dazu, Randunschärfen, etc. p.p.
Daher abschließend noch ein Rat von einem alten Foto Kollegen: Ein (U)WW ist nicht dazu da, um mehr auf's Bild zu bekommen, sondern näher rangehen zu können. Es gibt Landschaftsfotografen, die machen ihre Bilder mit dem Tele ... ;)
Chrima
Danke Peter
Ist schon klar, dass sie noch nicht alles richtig macht. Aber suche mal mit Tele ein Modellflugzeug am Himmel !
Selber war ich in den 90-ern mal mehrere Monate in Patagonien nur mit einem kleinen 100-er Fix-Tele.
Ansonsten bin ich schon sehr zufrieden mit vielen Erinnerungsfotos, die sie macht.
Grüsse
Christian
unbearbeitet
In letzter Zeit habe ich trotz dickem Equipment (150-600mm Tamron G2 an EOS R) verfügbar, meist nur die Nikon P1000 dabei. Sie macht bei gutem Licht erstaunlich brauchbare Bilder - und der Brennweitenbereich 24-3000mm (optischer Zoom!) ist der Hammer.
Modellgleitschrim am Berg
mcxer
Ach, mit WW haste das Modellflugzeug in jedem Fall drauf - ist halt nur wenige Pixel lang - drei Pixel breit. :)
Mit Nikon P900 hat mal jemand neben mir Fotos auf einem Flugtag versucht - von fliegenden Modellen eine Zumutung - da der AF lahm ist wie ne Schnecke. Die Ausbeute war mager, er extrem genervt ! Modelle am Boden sind natürlich kein Problem - die gehen aber auch mit jedem Handy.
mfg
Andreas Maier
Also 200 mm Bilder und großer Abstand zum Flugzeug
(noch kein WW) sind für mich keine Flugzeug-Bilder!
Das sind Landschaftsbilder mit einem Flugzeug,
welches zufällig durch das Bild flog.
Das schaut einfach grauslich aus!
Das Objekt der Begierde sollte doch das Hauptaugenmerk des Bildes darstellen.
D. h. entweder näher ran, oder 300 mm aufwärts an den Pixelautomaten.
Ausnahmen sind Kunstflug mit Smoke!
Andreas
Bei all deinen schönen Bilder bitte aber auch immer dazu sagen, dass Du meist an Flugtagen direkt an die Flightline vorgelassen wirst.
Wohingegen das "Fussvolk" hingegen hinter Absperrungen weit hinten steht. ;)
Papa14
Wo er recht hat, hat er recht ... 🤣 🤣 🤣
mcxer
Ja, ist schon richtig das Andreas da einen Vorteil hat. Den sehe ich aber hauptsächlich bei Start und Landung, weniger im Flug.
Für Bilder im Flug darf man ja auch mehr Brennweite wählen, oder Vollformat und mehr ausschneiden.
mfg
Andreas Maier
Bitte mit etwas Humor aufnehmen.
Ich mache auch immer wieder gerne Bilder aus dem "Hinterhalt",
um das "Fußvolk" als Vordergrund zu nutzen.
20 m Unterschied, machen sich bei APSC und 600 mm kaum bemerkbar.
mfg
Vorteil APSC ist der kleinere Winkel und man ist somit gefühlt ~ 1/3 näher am Objekt.
Nachteil, die Farben sind nicht ganz so toll wie bei Vollformat
Ob sich der Unterschied von 20,2 MP zu 22,3 MP so gravierend bemerkbar macht,
dass man mehr wegschneiden kann?
Bisher habe ich nur minimale Unterschiede beim Zuschneiden bemerkt.
Ihr könnt ja mal vergleichen:
Vollformat
APSC
Andreas
Papa14
Ist so nicht ganz korrekt, man unterschätzt die Distanzen gewaltig. In Schwabmünchen lag der Unterschied zwischen Andreas' Position und der für's gemeine Volk ;) bei geschätzten 50-100m - und das macht eine ganze Menge aus. Eine ähnliche Erfahrung habe ich bei der Airpower gemacht. Beim ersten Mal stand ich ganz vorne am Zaun (auf einem kleinen Erdhügel, hehe), das ging mit der 100-400mm Luftpumpe ganz gut. Beim zweiten Besuch saß ich mit meiner Holden am Feldherrnhügel weiter hinten - bequem im Campingsessel. Da waren die 400mm dann nicht mehr so prickelnd.
Ist hier eine verbreitete Meinung. Es kommt nicht auf die Sensorgröße an,
sondern auf die Pixeldichte.
Egal, welches EQ man hat, es ist immer ein Kompromiss. Ein Cropsensor ist ja bereits ein Ausschnitt, aber eine höhere Pixeldichte ist auch kein Allheilmittel. Mehr Pixel pro Zoll = weniger ankommende Photonen pro Pixel = höhere Empfindlichkeit erforderlich = höheres Rauschen = schlechtere Qualität. Bei sehr klarer Luft, geringer atmosphärischer Trübung und fetzblauem Himmel gewinnt das Pixelmonster. Bei miesem Licht und oder Nachtflügen gewinnt die Follformat Kamera mit bratpfannengroßen Pixeln. Wenn man dann noch ein lichtstarkes Objektiv hat, kann man auch mit 300mm noch passable Bilder machen (siehe Schwabmünchen)
