Fokker D7 Depron für Halle (hoffentlich?)
kioto
Unser Verein hat sich für den Winter einige Hallentermine reserviert. Deshalb will ich mir ein Modell dafür bauen. Die Wahl fiel auf eine Fokker D7. Ein Plan für fand sich im Netz, allerdings wohl eher Miniscale. Den habe ich auf 950mm Spannweite vergrößert, da ich nur 4, 6 und 8mm Selitron hatte und mit Material aus dem Bestand auskommen wollte. Am Ende wird sie mit knapp 400g wohl doch zu schwer für die Halle, weil ich wohl zuviel Wert auf Schönheit gelegt habe und die Zweckmässigkeit aus den Augen verlor. Aber egal, ich mache sie fertig. Da ich recht frei improvisiert habe, habe ich auch länger gebraucht als geplant. Aktuell fehlt noch der mittlere Teil des Baldachin. und das Fahrwerk.
Antrieb ist ein 2820 1200kv mit einer 8x4,5 Slowflyer Prop. und 4 9g Servos für 3 Achsen.
Das Lozenge Muster ist mit 3 Spaydose improvisiert, die Ruder mit dünnen Fließscharnieren angeschlagen und Querruder sind zusätzlich mit einer UHU Por Raupe verbunden. Die Flächen werden mit M3 Kuststoffschrauben oder mit kleinen Buchendübeln (Ich sammle aich alte Uhren) befestigt. Das Profil ergab sich aus der Versteifung der Flächen mit einem Streifen Depron. Ist wohl eine Art KF Profil geworden, ich habs mal mit einem kleinen Wurfgleiter aausprobiert, der flog sehr gut. Die Haupfläche hat zusätzlich eine dünne Kiefernleiste als Holm. CFK hatte ich nicht im Bestand. Die Räder sind aus Balsa und rundem Dichtungsschaum.
Ob die Fokker fliegt oder an der Hallenwand endet, werde ich weiter berichten.
Werner am NO-Kanal
kioto
Das fummeligste Teil, der Baldachin
Hallo, es geht weiter.
Das fummeligste Teil, der Baldachin. Da musste ich eine Weile tüfteln, wie ich es am besten hinbekomme.
Für den Baldachin habe ich einen Rahmen aus 5 mm Balsa gebaut, und als Streben dienen 5mm Buchenrundstäbchen.
Der Rahmen wurde auf Karton-Schablonen ausgerichtet, die Löcher im Balsa mit einem angeschärften Messingrohr gebohrt und dann mit dem Rohr auf den Befestigungspunkt im Rumpf gepeilt und ins Depron gebohrt. Im Depron mit einem Tropfen PU Leim und im Balsa mit Kaltleim verleimt. Scheint zu halten.
Gruß Werner am NO-Kanal
