F3J Reparatur welches Carbon Pike Perfektion
Hi
Ich plane gerade eine Reparatur an einem der Fluegel meines Pike Perfektion, Fluegel Spitze einige Risse und ein groeserer Riss an der Mitte mit einem Loch von 2-4 cm (kein Holmbruch). Bin mir aber nicht sicher welche Ausfuehrung es ist ob jetzt C 68 oder ST 76.
Hat jeman vielleicht einen Tip was fuer ein Kohlegewebe g/m²? und welchen Epoxidharz + Härter ich benutzen solllte?
LG
Alex
das kommt darauf an, was für eine Fläche Du hast!
SL, Light, C68, bis Doppelcarbonhartschale ist alles möglich.
Für eine Reparatur ist C68 sicher erst einmal ok und Harz so etwas wie R+G L, Stützstoffersatz ist auch mit Balsaresten möglich.
Jörg
Hallo Alex,
bei einer insgesamt eher kleinflächigen Reparatur kommt es eigentlich nicht so sehr darauf an welches CFK Material du einsetzt. Die beiden von dir genannten Varianten haben sowieso ein recht ähnliches Gewicht pro m². Ich würde einfach das Material verwenden, das du vorliegen hast. Falls du die Wahl hast, dann verwende eher das C68 Gewebe, weil sich das im Gegensatz zum Spread Tow Gelege leichter verarbeiten und auch etwas ziehen und damit leichter an den Untergrund anpassen lässt.
Das verwendete Harz/Härter System ist ebenfalls nicht so entscheidend. Ich verwende derzeit das Epoxydharz L von R&G, vor allem weil man das auch in kleineren Gebinden gerade für Reparaturzwecke bekommen kann.
Gruß, Karl Hinsch
Pike Perfection
Pike Perfection
hallo,
schau mal auf die wurzelrippe.
da ist ein stempel drauf, da kannst du sehen welche ausführung es ist.
gruß
volker
photos
photos
bin mir auch nicht sicher wieviele Lagen Carbon, 2x68g auf Fluegel und 2x160g an Rumpf der einen Riss hat?!
lg
alex
Merlin
Das sind aber eine Menge Baustellen!
Schau Dir mal https://www.radiocarbonart.com/GRL3DVD/ an. Da ist vieles gut erklärt.
ps. bzgl dem angebrochenenn Rumpf: das alte Zeug komplett runter und stufig (erst lang dann kürzer) mit Kohlegelege ST 80 g/m² (unidirektional) belegen (4 Lagen). Danach beischleifen.
/Bernd
