Wolfgang-M
Mit Sekundenkleber hab ich auch meine Probleme. Gibts nicht auch einen 30 Sekunden Kleber? Siehe Ruderhorn, nicht ganz gerade. Mein Sekundenkleber klebt aber so rasch, dass sichs nicht mehr geraderücken lässt.
Danke StefanWolfgang,
es gibt Sekundenkleber in verschiedenen Viskositäten.
Der dünnflüssige zieht tief ins Balsaholz ein und härtet durch die dort vorhandene Holzfeuchte sehr schnell (teiweise hört man es knistern und es "dampft"). Auch an den Fingern..
Gibt auch dickflüssigen, der braucht etwas länger (aber nicht so lange wie UHU hart oder gar Weißleim).
Was auch hilft, ist eine Lagerung des Klebers im Gefrierschrank (hilft auch gegen Festwerden in der Flasche), kalt dauert die Härtung auch länger genauso wie in sehr trockener Luft.
Grüße Stefan
Uhu Plus endfest 300 hab ich noch nie probiert. Ich wollte zuerst 5 Minuten Epoxy nehmen. Die Ruderhörner sind aus Plastik. Weiß nur nicht welches. Bei Bootsreparaturen (meins war aus Stahl) haben die Kollegen Plastikfolie zum Abdecken von Epoy Reparaturen verwendet (auch mit Vacum gearbeitet). Die Plastikfolie ließ sich vom harten Epoxy problemlos abziehen. Daher hab ich vorher im Internet nachgesehen. Da wird für Holz mit Plastik verbinden, Sekundenkleber empfohlen.Ich nehme für die Kombination Holz - GfK am Häufigsten lansames Epoxy oder den guten Uhu Plus endfest 300.
Etwas Wärmezufuhr läßt den Kleber tiefer ins Holz eindringen und beschleunigt die Aushärtung.
Abends geklebt und am nächsten Morgen ist alles fest.
Das ist meine ganz persönliche Vorgesehensweise.
Liebe Grüße aus Erfurt,
Peter
Du bestellst dir vom VTH Verlag die kleine Japansäge, legst 1.2mm unter und sagst die 0.4mm Schlitze in das 3mm Brett wie nichts.
gesucht aber das sagt mir nichts - Säge in der Hand ist ähnlich wie Messer in der HandZugsäge Kataba Restauro 100, Vth Verlag
Ja das sagt mir was - Dremel in fixer Halterung von oben mit dünnen kleinen Schneideblatt - genau in der Mitte der 3mm müsste gehen.So mache ich es z. Bsp. bei Nylonscharnieren:
Bau einer Spitfire nach Waldmann/FMT
Ich habe jeweils doppelt die Leitwerksteile angefangen. Je einmal für die Verbrenner und Elektro Variante. Beim SLW habe ich die Methode von Timo, wie z. Bsp. bei der Jak-9, angewendet und dies aus 2 Teile zusammen geleimt. So entsteht mehr Stabilität. Die beiden Ruderflächen des HLW sind mit...www.rc-network.de
Doch das geht. machen ja andere auch. siehe @Peter2 siehe Link! Braucht ein hauchdünnes Sägeblättchen (wie eine Rasierklinge) und einen Dremel. Passende Vorrichtung zum einspannen von Dremel kann man selbt bauen: Das Mini Sägeblättchen in der passenden Höhe 2x ein Schlitz gesägt - 2x ein halbes Vliesschnier eingeklebt genügt für ein 70 x 160 mm Ruderblatt So würde es auch in 2 mm Balsa gehen. Geschickte schaffen das auch mit einer dünnen Klinge.In ein 3mm Brett kannst du schlecht einen 0.4mm Schlitz fräsen, mit einem 1.6mm Fräser, der 5mm lang ist,
für ein Vliesscharnier!
wir haben aber "nur" vom Fliesschnier gesprochen - so große Flieger, dass es Nylon Gelenkscharniere braucht, bau ich (noch) nichtWie du ein Nylon Gelenkscharnier mit 2mm Stärke in das 3mm Brett sicher befestigen willst ist mir ein
Rätsel?
Die Säge ist unglaublich gut. Will nie wieder ohne.Zugsäge Kataba Restauro 100, Vth Verlag
Fixierspray verwendet man für Makeup, wahrscheinlich meinst du Aktivator Spray.Fixierspray - Tixo runter - anschließend alles mit Leim vermufft - "tata fertig"
