Hallo.Ich möchte ein Bauteil an ein anderes Bauteil anschrauben.
Zunächst mal mit einer M3 Schraube.
Da wird mit Schrauben ein Kühlkörper auf einen Prozessor geschraubt, jetzt wird auch der elektrische Widerstand sinnvoll. Gruß HaraldHallo.
Ich weiß ja nicht, ob ich das alles richtig verstanden habe und ich mich wieder mal in die Nesseln setze. Ich habe noch nie irgendwas berechnet, wenn ich ein Bauteil mit einer M3 Schraube irgendwo angeschraubt habe.
Zitat: "Ich muss nun berechnen wieviel Newton oder Kg Kraft wirken wenn ich beide Teile miteinander verschraubt habe mit Drehmoment X."
Drehmoment M (nicht X) ist Kraft mal Hebelarm: M = F x s (Einheit: Newtonmeter - Nm).
Newton oder kg: Newton ist die Einheit für die Kraft, kg ist die Einheit für die Masse. Kraft = Masse x Beschleunigung (F = m x a). Gewichtskraft 10 N sind etwa 1 kg x 9,81 m/s2. (g - Erdbescheunigung)
Warum nochmal mußt du berechnen, wieviel Newton auf die beiden verschraubten Teile wirken? Ich habe das nicht verstanden.
Übrigens, was hat der elektrische Widerstand R (in Kilo-Ohm) im Diagramm "Anpreßkraft M3 FSR" zu suchen? El. Widerstand über Kraft aufgetragen - so ein Zusammenhang ist mir nicht geläufig.
Könntest du bitte nochmal genau erklären, was du berechnen willst und warum?
Bis dahin.
Knut
Sensor an der Vorrichtung wechseln ist kein Problem. Kostet aber 1 Tag Arbeit die ich gerne vermeiden möchte.
KristianHat sich erledigt auch wenn nicht dass sein kann was nicht sein darf. Es ist trotzdem so. Bis 53 Kilo ähm ~530N kann ich mit meiner Apparatur selbst nachmessen und wenn ich nicht so beschäftigt wäre könnte ich auf 2000N nachbessern. Und die Werte im Diagramm werden so von meiner Apparatur angezeigt. Auch wenn dies so nicht sein kann wie hier so mancher berichtet. Ich bewerte dass hier nicht sondern schreibe nur was praktisch tägl. millionenfach passiert. Danke dennoch für euer Mitwirken.
und die roten Werte, die zu einem recht fragwürdigen Verlauf führen, hast du extrapoliert und dann mit dem ln(x) angenähert...oder andersrum, bzw. woher nimmst Du diese Funktion?Hat sich erledigt auch wenn nicht dass sein kann was nicht sein darf. Es ist trotzdem so. Bis 53 Kilo ähm ~530N kann ich mit meiner Apparatur selbst nachmessen und wenn ich nicht so beschäftigt wäre könnte ich auf 2000N nachbessern. Und die Werte im Diagramm werden so von meiner Apparatur angezeigt. Auch wenn dies so nicht sein kann wie hier so mancher berichtet. Ich bewerte dass hier nicht sondern schreibe nur was praktisch tägl. millionenfach passiert. Danke dennoch für euer Mitwirken.
Aber Du hast ja wenigstens schonmal ein Ergebnis ;-)
Grüße,
