CG Gauge Schwerpunktwaage-Erfahrungen
Naja, für Segler gibt es da andere Waagen.
Theroretisch könnte man vielleicht 2 Stützen unter die Fläche und eine unter die Nase oder das Heck machen und dann auf die Waage drauf stellen.
Hallo!
Kann mit damit die aktuelle SP Lage bestimmen OHNE Abstand des SP und Bleiposition eingeben zu müssen?
Danke & l.g.
Neue Lieferung ist da und ich habe es mal getestet.
Es macht nur dann Sinn, wenn man den Achsabstand und Abstand Herstellerschwerpunkt zu Hauptfahrwerk eingibt.
Dann erscheint sofort der aktuelle Schwerpunkt und die Information, ob Blei hinten oder vorne ran muss.
ckl
Gestern ist meine skyrc Waage gekommen. Macht einen guten Eindruck. Gestern schon ein wenig rumgespielt. Heute mach ich sie wieder an und plötzlich zeigt eine von den drei Waagen negative Gewichte an: je mehr ich sie belaste, um so weiter geht sie ins Minus 🧐
Hat das schon mal jemand gehabt? Lässt sich das lösen?
Danke, Christoph
Hallo zusammen
@Christoph (ckl)
Das Phänomen hatte ich auch. Nach dem ich aber die Waagelemente nach anleitung Kalibriert habe, hat es auf gehört.
Was mich aber am Kauf zweifeln lies, war der umstand das in der Deutschen übersetzung der Reiter für die einstellungen der Waage nicht zu sehen war.
Erst als ich die Software auf Englisch umgestellt hatte, konnte ich die entsprechenden einstellungen machen. Später habe ich dan rausgefunden das die Kopfzeile hin und her geschoben werden kann.
Die Kali ist bei der letzten Version im Menü Schwerpunktwaage und dann oben rechts auf das Zahnrad tippen und dann Kalibrierung wählen.
Aber..
Wenn man es genau haben will, sollte man ein geeichtes Gewicht nehmen.
Ich hatte aber bisher noch keine Waage, die die Werkskalibrierung verloren hat.
ckl
Danke! Genau das war des Rätsels Lösung.
Tatsächlich ist die Kalibrierung nicht so einfach, denn man benötigt ein Gewicht von exakt 2000g. Wie genau das Gewicht sein muss ist nirgends spezifiziert.
Ich hab jetzt eine Schüssel mit irgendwelchem Kruscht genommen und mit der Küchenwaage geprüft. Keine Ahnung, ob das genau genug ist.
Das dürfte auch die Ursache des ganzen Problems gewesen sein: ich hatte die Kalibrierung gestartet und dann gesehen, dass ich ein 2kg Gewicht brauche. Hatte ich natürlich nicht, also abgebrochen. Und genau durch den Abbruch geht die Werkskalibrierung kaputt.
Ob das ausreichend genau ist, kannst Du einfach testen. Nimm einen beliebigen Gegenstand, zB im Bereich von 500 g und lege den nacheinander auf alle 3 Waagen. Wenn die kalibrierte Waage, das anzeigt, was die anderen 2 auch anzeigen (2 bis 3 Gramm hoch oder runter sind akzeptabel) ist alles gut.
Beim CG Wizard konnte der Kunde nicht selber Kalibrieren. Das ging über eine versteckte Funktion in der App. Bei der ersten Inbetriebnahme wurde mit 3 Gewichten a 300g kalibriert und fertig.
Hi
Ich hole das hier noch mal raus, statt einen neuen Thread zu öffnen.
Kann mir wer bitte sagen ob ich in der App ein Modell mit Name und Einstellungen speichern kann um beim erneuten Auswiegen nicht wieder alles neu einmessen zu müssen und wenn ja wie ich das hinbekomme.
In der Anleitung die ich im Netz gefunden habe, schweigen die sich leider darüber aus.
LG
Sascha
BNoXTC1
In der App sind 10 Modelle angeben.. etwas wenig?!
Multiplex hat die Waage jetzt auch im Verkauf..
BNoXTC1
Heute die Antwort von MPX erhalten.. man kann nur 10 Modelle speichern..
totaler Schwachsinn, meiner Meinung.. Ja okay, meistens wiegt man nur einmal. Aber wo ist das Problem, mehrere speicherplätze zu machen?!
Hallo allerseits
Bin heute auch auf diese Waage gestossen. Mich interessiert, ob die Waage nur mit drei Messpunkten, oder bei Segelflugmodellen mit z.B. Bugfahrwerk und Heck auf zwei Waagen gestellt, auch funktioniert? Oder ist es nur möglich zu messen mit drei Auflagepunkten/Waagen?
Besten Dank und Gruss,
Daniel
Hallo Daniel
Klar geht’s auch mit nur 2 Waagen.
Eine der beiden hauptfahrwerk Waagen zeigt dann eben null Gramm an.
Lg Andy
1980
da wird es noch keine Erfahrungsberichte geben, das Teil ist brandneu. Der CG Wizard wird in Deutschland nicht mehr verkauft, die Fertigung in Europa war nicht mehr wirtschaftlich und einige wichtige Bauteile sind durch die Nachwirkungen der Pandemie nicht lieferbar oder zu teuer.
Das SkyRc Set ist im Moment bei mir zum Test.
Funktioniert super. Die deutsche Version der App ist noch etwas holprig übersetzt aber ich habe schon Vorschläge zum Hersteller geschickt, um das etwas eleganter zu machen. Die Android App muss noch überarbeitet werden. Skyrc hat versprochen, das zeitnah zu machen. Die Iphone App läuft einwandfrei bis auf Kleinigkeiten bei der Optik. Auch hier kommt noch ein Update mit Verbesserungen.
Die 3 Winkelmesser, die dem Set beiliegen, sind auch super. Die Waagen und Winkelmesser sind hochwertig und aus Alu.
Die erste Lieferung ist unterwegs und kommt Anfang September bei mir an.
eine Frage zu der SKY RC Schwerpunktwaage, die in keiner Anleitung beantwortet wird. Muss man bei einem Zweibeinfahrwerk das Spornrad/Heck so weit anheben bis der Flieger in der Horizontalen/ Mittelachse steht, dann den Sensor unters Spornrad und jetzt erst alles vermessen?
Danke und Gruß
Bernd
1980
Ein wenig Messen muss man schon. Ich klebe meist einen Bindfaden mit einer Schraube unter das Flugzeug im Bereich des Schwerpunktes, damit man diesen nach nach unten überträgt zwecks besserer Meßbarkeit. Dann eine Messung zwischen den Mittelpunkten der Waagen und eine Messung zwischen der Waage vorne und dem vom Hersteller angegebenen Schwerpunkt. Das wars.
Wenn man möchte, dann kann man auch noch die Position angeben, wo man das Blei platzieren möchte. Geht manchmal nicht immer in der Nase oder im Heck, dann rechnet die App aus, wieviel Blei man braucht, wenn man an der vorgegebenen Stelle das Blei platziert.
Dann kann man sich die Gewichtsverteilung in der Längsachse anschauen, ob die Flächen gleich schwer sind (naja, in diesem Beispiel eher nicht ;) )
Und mit "Hauptachse", ist beim Zweibeinfahrwerk das Hauptfahrwerk gemeint?
Bernd
1980
meine 3 Waagen lassen sich nicht mit dem Handy koppeln, werden zwar angezeigt, nicht aber verbunden.
Samsung Galaxy A52, Android, RC Gear App Vers. 1.3.58
Keine Ahnung warum? Im Zweifel geht die Waage retour...
Bernhard
