Baubericht: Gelaserte Extra 260 31%
Beldo
Bis auf den gelben Teil der Motorhaube ist es ein sehr schöner Flieger geworden!
Da kommen noch Redbull Sticker drauf, deswegen die gelbe Haube ;) 13429612.jpgrbarca06-Edge-540-Besenyei.jpg
Scatman
Bausätze sind eingetroffen
Hallo Beldo, die beiden EA260 Bausätze sindheute eingetroffen.Habe mir die Teile angeschaut und bin begeistert. Sogar die Ruderhörner sind mit dabei. Das Fahrwerksbrett und Dom aus Flugzeugsperrholz sind sehr gut. Als Motorhaube will ich eine von Metterhausen verwenden. Das Fahrwerk werde ich mir in Esche Kohlebauweise selber herstellen.
Servos werde ich 8911 JR an LIfepo verwenden,als Antrieb soll ein überarbeiteter NGH 70 Boxer mit MVVS Reso verwendet werden.Das Design soll Old School grau weiß gemacht werden.
Grüße und weiterhin viel Erfolg ULI
Beldo
Hi Uli,
Das hört sich gut an, 70ccm ist schon stolz. Der 60ccm OS zieht schon ordentlich, und bei 9kg Abflugsgewicht gibts mehr als genug Power. 2 Zilinder wird halt noch weniger Vibrationen haben, was super ist. Bin auf deinen Bau gespannt.
VG und viel Spass,
Beldo
Scatman
Kleine Änderung
Kleine Änderung
Hallo Beldo, ich bin nicht so der Bauberichtschreiber Du und Rodrigo Maia habt schon genug geschrieben. Will aber Änderungen mitteilen.
Aufgrund meiner Erfahrungen mit 6X6 Balsa Stringern will ich die Unteren im Rumpf aus Kohlerohre einbauen,das wird beim Bügeln nicht einfallen und das Mehrgewicht kann ich vertreten.
VG ULI
Scatman
Verdrehsteifigkeit
Verdrehsteifigkeit
Hallo Beldo, wie Verdrehsteif ist dein Rumpf. Hast Du deinen Rumpf innen ausgesteift?
VG ULI
Beldo
VG ULI
Hi Uli,
Also ich habe nichts ausgesteift und merke keinerlei Probleme.
Pass nur auf wieviel Gewicht du nach hinten machst, die naigt schon so "Tailheavy" zu sein. Dann muss viel Blei auf die Nase.
Ich hab schon so 300g vorne.
Grüße,
Beldo
Scatman
Rumpfrücken
Rumpfrücken
Hallo Beldo, heute habe ich den Rumpfrücken in der Balsabügelmethode beplankt und aufgeleimt,der Rupf ist etwas Verdrehsteifer geworden.Danke für den Tip mit der Hecklastigkeit,werde dann hinten nur leichtes Balsa verwenden.
Du könntest vielleicht einen Boxer verwenden und das Blei entfernen.
VG ULI
Beldo
VG ULI
Hi Uli,
Das ist auch eine Möglichkeit ;)
GP 76? Hmm... werdma mit der Zeit sehen.
Grüße,
Beldo
Scatman
Hallo Beldo, hier habe 2 Bilder von den Stringern aus KFK 6/5mm und den Kreuzen im Rumpf.Als Servos werde ich Blu Bird BLS 51 verwenden. VG ULI
Scatman
Hallo Beldo, ich denke das es keine Probleme mit der Bügelei geben wird.Freu mich das man sie schön aushungern kann.
Die Servos im Höhenruder möchte ich nicht stehend sondern liegend einbauen,dazu habe ich mir aus 3mm Pappel Rippen für die Servoaufnahme Das gefällt mir so besser.L1550207.JPG
Das Sporn und Hauptfahrwerk sind aus 8 Lagen Eschenfurnier und 7 Lagen CFK Unidirektionalband jetzt wird ein CFKSchlauch drübergeschoben und mit Schrumpfschlauch verpresst.
VG ULi
Scatman
Hallo Beldo,
welche und wie viele Scharniere hast Du Pro Ruder verbaut? Ist der vorgebene Seitenzug am Motorspant ausreichend?
VG ULI
Scatman
Hallo Beldo, bin ein wenig weiter gekommen. Die Fahrwerke sind mit Kohleschlauch überzogen und wiegen 180 Gramm bei guter Festigkeit. Die Beplankung an den Flächen habe ich nach alter Schule bis zum Hauptholm(erstes Drittel) laufen lassen, (Profiltreue).Sorgen macht mir die Befestigung der Tragfläche an den Rumpf da ich mit der Extra hohe Rollraten a La Dennis Gutowski, Odel Zohar Jase Dussia usw. Ich habe Angst das die Flächen bei den Fliehkräften abgeworfen werden. Jetzt will ich aus Titanteilen eine Verbindung direkt zu den Hauptholmen herstellen.
Ansonsten bin ich immer noch über die Passgenauigkeit der Teile begeistert.
Vg ULI
Scatman
Hallo zusammen, gerade habe ich einen Fehler im Text entdeckt und man kann nicht mehr bearbeiten. Es soll heißen das ich hohe Rollraten üben möchte. VG ULi
