ASW 17 - welcher Hersteller??
ingos
Hallo Modellbaufreunde,
wie es immer so ist, bin ich durch Zufall an eine ASW17 gekommen. Soweit so gut - letztendlich frage ich mich, wer dieses Schmuckstück
damals vertrieben hat.
Als Besonderheit hat sie Schalenflächen, allerdings mit einer Flachstahlsteckung und einer Spannweite von ca. 4,85m (mit der Rumpfbreite). Ausgelegt sind
die Flächen mit Wölbklappen (2 Servos je Seite, sowie Querruder 1 Servo je Seite). Ob die Störklappen in früheren Zeiten vom Rumpf aus angelenkt wurde, wäre möglich. Zwischenzeitlich sind hier Servos in der Fläche eingebaut und die Art und Weise lässt nicht wirklich darauf schließen.
Die Flächen sind einteilig und im Rumpf war bis jetzt ein starres Rad verbaut.
----- Ach ja - sollte jemand ein EZF mit einem 80-90 mm-Rad noch haben, dann bitte PN an mich. -----
Hat jemand vielleicht Infos zum damaligen Hersteller oder kann sachdienliche Hinweise geben? Mein erster Gedanke wäre eventuell Ernst Reiff ...
Ingo
ingos
Hatte Glasflügel nicht Rundstahl?
... so kenn ich das auch, ...
Ich hab noch eine kleine ASW19 von Glasflügel und hatte auch schon eine ASW20 mit ca. 4m. Da hatte man die Steckung in der Messinghülse, die dann im Rumpf geklemmt wurde ...
Die 17er mit 5m von Gewalt kenn ich auch noch vom Hörensagen. Und da hake ich noch mal ein - meine ASW17 hat je Flächenlänge 2,35m und der Rumpf 15cm Breite- macht also die besagten 4,85m (oder hatte die Gewalt-ASW nur 4,85m?)
Gruß Ingo
Hallo in die Runde
Meine Kumpel und ich haben ein Konvolut aufgekauft es waren hauptsächlich Rümpfe von Gewalt bei den Flächen handelt es sich um den verstorbenen Peter Hendricks der die Flächen mit Flachstahl steckung und Ablenkung aus dem Rumpf die Flächen sind alle mit PH an der Wurzelrippe gestempelt
Die Wurzelrippe hab ich jetzt vergessen zu messen die Fläche selbst ist 1,90 lang der Rumpf ca15 cm breit anbei noch ein paar Bilder von unserem Puzzle
