gregor54321
Ich hatte mir durch verpoltes anschließen sämtlicher Akkus (Freiluft-Verdrahtung) und anschließendem Rauchgasdruckverlust leider eben jenen Fehler ebenfalls eingefangen. Wie ja jeder weis, werden elektronische Schaltungen mit Rauch betrieben. Wenn der Rauch durch eine undichte Stelle entweicht, ist die Schaltung kaputt..Falsche Einzelzellenspannungen <-- Link zum Beitrag
Das Foto habe ich bei 4 Zellen gemacht, aber selbst 2 Zellen werden mit 3 Spannungen angezeigt. Am Stecker oder Kabel konnte ich keinen Fehler ausmachen. Hoffentlich nichts ernstes.
Mit Hilfe des Bestückungs- und Schaltplans aus einem anderen Thread ist es mir gelungen den Fehler mühsam einzugrenzen.
Wie in dem Schematic-Scan schon eingekreist, hatten bei mir folgende Bauteile Leckagen entwickelt:
- einer von R76,R77 war hochohmig (verstopft)
- R80 hatte deutlich über 20Ohm, also auch zugesetzt
- C2 hatte Kurzschluss 0Ohm
- C12 war möglicherweise auch kaputt (ich hab mir leider nicht notiert warum ich ihn getauscht hab)
- R60 war leicht hochohmiger geworden, mit getauscht
- L1 nur einige uH + 0R, aber als FerritPerle hab ich das so durchgehen lassen...
Den LTC6802IG-1, LTC6802G-1 oder LTC6802-1, oder wie immer man ihn nennen mag, findet man für etwa 1€ (Restbestand?!) inkl. Porto bei Ali....
Balancer-Foto
Bestückungsplan
Schaltplan
Datasheet LTC6802-1
Ich hoffe ich kann jemandem mit diesen Infos helfen!
VG, Gregor
PS: Ich hab leider den original Schaltplan - des Akkumatik selbst - leider auch verlegt. Kann mich aber daran erinnern, dass der damals dabei war. Könnte den jemand einscannen und hier mit anhängen?
