Das ist ja schonmal ein Anhaltspunkt, vielen Dank. Ich habe mir gedacht ich vergleiche meine Schränkung und nehme die, welche den Gradzahlen am nächsten kommt und arbeite die anderen Steckungen mit Schleifpapier nach damit die Optik stimmt. Aber es ist doch so, dass die V-Form der oberen Fläche parallel zur unteren sein sollte? Es ist schon so, dass laut Bauplan die Wurzelrippe exact an der schrägen Innenkante ausgerichtet wird, aber wenn dies dann um einen halben Millimeter nicht stimmt, ist es an der Endrippe ein Vielfaches. Wegen dem Messingröhrchen für die Steckung nacharbeiten, habe ich gelesen, aber in dem beschriebenen Bauabschnitt wusste ich einfach noch nicht wo es langgeht.
Wurzelrippe "leicht geneigt" einbauen ist meines Erachtens keine Angabe. Da hätte Aeronaut zumindest einen Winkel mit der nötigen Neigung mitliefern können, so wie der kleine 90° Winkel aus Sperrholz, dann hätte man wenigsten einen kleinen Anhaltspunkt. Oder die Lösung von turbohartl in seinem Beitrag, da kann auch nicht viel schiefgehen.
Über den Schwerpunkt mache ich mir momentan noch keine großen Gedanken, da werde ich alles was möglich ist so weit nach vorne schieben und wenn es nicht reicht in den sauren Apfel beißen und a bisserl Blei einbauen. Die Lösung von 2 Stk §S Lipos übereinander einzubauen ist doch eigentlich auch nichts anderes als Blei?
Muss man eigentlich die Holzoberfläche vor dem Bespannen mit Folie noch irgendwie behandeln? Oder reicht die geschliffene Oberfäche?
Ja ulgo, zu meiner Zeit war es noch Papier mit Spannlack
Ich habe jetzt mal die einzelnen Baugruppen gewogen, also in natur, das heißt ohne Oberflächenbehandlung, ohne Einbauten, also reinen Rohbau.
Leitwerk mit Ruder 82 gr
Fläche unten 258 gr
Fläche oben 255 gr
Rumpf 242 gr
Streben und Kleinteile 70 gr
Sternmotor mit Farbe 24 gr
Ach ja, zur "Darstellung des Fluges". Der Udet hat ein super schönes Flugbild, fliegt langsam und auch wendig. Das was mich sehr erstaunt hat, war, dass der Flieger richtig groß wirkt, wenn er in der Luft ist. Man möchte meinen er wächst in der Luft und hat plötzlich 1 mtr mehr Spannweite.
Das Einzige, das nicht so prickelnd war, ist das er bei jeder Landung auf Gras ein Männchen macht und sich überschlägt.
Vielleicht größere Räder verbauen?
Dann noch viel Spass beim Bauen und Planen
