ich brauch mal eure Hilfe.
Habe in meinem Storch 1/4 einen neuen ZG 38 mit Getriebe verbaut.
Der Motor ist neu.
Beim Anlassen braucht es schon lange bis er bei geschlossenem Choke Benzin ansaugt und das erste mal zündet.Dann mach ich den Choke auf , stelle das Gas auf 3/4 offen und mit ein bisschen Glück laüft er dann.
Das kuriose ist , das der Leerlauf, die Gasannahme bis Vollast ganz in Ordnung ist.
Kann das mit einer zu fetten Leerlaufnadel zusammenhängen ?
In meiner PUP arbeitet der gleiche Antrieb mit einem völlig anderem Verhalten.
Ich möchte da aber nix hin und her fummeln.
Was mache ich denn falsch ?
Karl Heinz
Der Motor ist neu.
Karl Heinz
