Roter Baron II
eventuell habt ihr es schon mitgekriegt, ich plane eine Santos Dumont 14bis im Massstab 1:4, das heisst mit drei Meter Spannweite.
Unter anderem geistert mir die Antriebsfrage durch den Kopf.
Wenn irgend möglich möchte ich einen ZG Motor verwenden, besonders gerne mit Magnetzündung.
Ausserdem liegen bei mir zur Zeit ein ZG38 und ein ZG45 auf Halde.
Jetzt kommt die Gretchenfrage: kann man diese Motoren auf Puscherbetrieb umbauen, das heisst also der Motor läuft anders rum?
Das würde dann bedeuten man kann jeden Normalen Propeller verwenden.
Auch wenn es dann der ZG38 mit Getriebe sein muss, kann man den GFK Propeller von Clark verwenden.
Gruss Christian
Gruss Christian
