Zephyr von Tim Kleinschmidt
BZFrank
Mich interessiert noch das folgende, hat jemand Erfahrung damit? Kodan hat es eingebaut, der war aber 2018 das letzte mal hier aktiv.
https://hobbyking.com/de_de/full-me...-legs-tricycle-mig-17-type-90-1-20-class.html
Hab das hier, aber nur wegen der FW-Beine. (Für eine 3D PrintLab Mig 15 bis) Die Mechaniken machen keinen so tollen Eindruck, recht "weich".
Wird auch in dem Manual davon abgeraten, weil anscheinend unzuverlässig:
https://3dlabprint.com/wp-content/uploads/2018/07/3DLabPrint-Mig-15-BIS-user-guide.pdf
Passen in den Zephyr 1.4mm tiefere Mechaniken (22.4mm Einbautiefe)? Dann ev.
https://www.electron-retracts.com/er-30evo/
Zwischen den Fahrwerksbrettchen hat R3 eine Höhe von ca. 21.5 - 22mm, R4 ca. 20 - 20.5mm (gemessen im pdf-Plan). Mit etwas Trickserei oder aufdicken der Brettchen könnte die Mechanik reinpassen, wird aber wohl unten aus der Fläche rausstehen. Beim Behotec beträgt die Gesamthöhe 21mm, hier sinds ja ca. 28mm.
Sebastian
Haube
Haube
Ich hab meine letztens von WeMoTec bekommen, ging superschnell :cool:
Sebastian
NiSt
Haube
Haube
Ich hab für meinen Zephyr ein Haube von einem Fliegerland Salto “rückwärts“ verwendet. Falls es sonst keine gibt ist das eine schicke Alternative.;)
Nico
oliver23
Wemotec
Wemotec
Hallo Oliver
Ich hatte bei euch angefragt, Homepage.
Leider keine Antwort bekommen .:cry:
Ich würde gerne eine Kabinenhaube von euch nehmen. Dschaeiarr(ät)web.de
Gruß Oliver
Beleuchtung
Beleuchtung
Habe mal noch etwas probiert wie ich ACL und Posi-Leuchten alternativ unterbringe, so dass sie zur Seite leuchten. Die Tip Tanks sind abnehmbar, so dass man sie auch durch Winglets oder einen Randbogen ersetzen kann.
Sebastian
Thoemse
Hallo zusammen. Wie langsam kann man den Zephyr mit leichtem Setup machen?
Ich habe 70 Meter Asphalt, danach muss sie stehen.
Das geht mit meiner Flyfly Mirage, die ist aber leichter und kann dank Delta hoch angestellt werden.
Diese winter habe ich auch ein Zephyr EDF gebaut mit die Wemotec EDF.
Das ist meine erstes EDF model, ich bin modellflieger (RC) fur 34 jahre.
Ich habe das plan und die kabinenhaube by FMT gekauft.
Das bauen dieses Jet war einfach und gebe mir viel Spaß. Die tragflachen bauweise habe ich änderd ich habe ein styro flugel mit kiefernleisten konstruiert.
Das einziehfahrwerke sind mit luft. Die federbeinen sind von HK.
Uber 2 or 3 wochen ist die ersten flug from die Zephyr. Das abfluggewicht ist 3600 gram flugfertig.
Mit Freundlichen Grüßen,
Arnoud.
Die Fahrwerksklappen gefallen mir...hab jetzt Zeit auch welche hinzubauen :rolleyes: Werden wohl zwei kleine, separate mit Servo gesteuert + eine dritte die mit dem Bein mitläuft. Macht Sinn? Vl nicht. Aber Spaß beim Bauen :cool:
Sebastian
Ortwin
Nun auch endlich fertig.
Behotec Fahrwerk und Design vom Vereinskollegen.
Wow, sehr schöne Jets baut ihr hier!
Was ist den das für eine grüne Folie? Die schimmert scheinbar matt metallic - sieht saustark aus!
Tim
oliver23
Thema Fahrwerk nochmal . Ich habe hier ein Fahrwerk für eine F86, von Lab 3d. Sollte also Gewichtsmässig passen. Nur die Höhe ist komplett 25 mm. Also zu hoch. Spricht etwas dagegen, das Tragflächenprofil dicker zu machen.
oliver23
Moinsen.
Gibt es jemanden, der das Teil ohne Fahrwerk fliegt ?
Geht aus der Hand werfen, wenn ich mit Midi Fan 1970 er Het fliegen will an 6s.
Oder geht da nur flitschen.
Ich möchte jetzt anfangen und müsste dementsprechend Griffmulden oder Verstärkungen für eine Flitsche einplanen.
Danke für Infos. Gruß oliver
Ortwin
Werfen kannste meiner Meinung nach völlig vergessen, es sei denn Du bist Hulk. Flitschen mit Rampe geht bestimmt.
Evtl. auch einfach das Eflite Fahrwerk einbauen und nur zum starten verwenden, wenn eine guter Platz vorhanden ist.
Das pneumatische Behotec Fahrwerk passt ganz gut. (Habe ich eingebaut). Mit den entsprechenden Federbeinen leider nicht ganz so günstig.
U.a. im Bezug auf das Fahrwerk ist die Konstruktion leider etwas unglücklich geraten.
