Zeiss Jena Motor, Vergaserproblem
ich habe zwei Jena Glühzünder bekommen. Bei dem einem fehlt komplett der Vergaser und bei dem anderen war der abgebildete dabei, mit dem Drosselvergaser oben im Vergaser steckend. Ich denke, das ist so nicht original. Meiner Meinung nach fehlt da der originale Düsenstock.
Solche Vergaser bekommt man sicher nicht mehr. Meine Frage, könnte man nicht von anderen DDR Motoren einen Vergaser einbauen? Auf was müsste ich achten, damit der Motor dann auch läuft?
Evtl. könnte ich auch die Aluteile nachbauen, aber beim Feingewinde schneiden stoße ich an meine Grenze, auch die innere Nut wüsste ich nicht, wie ich die rein fräsen soll, deshalb dachte ich, evtl. kann man einen anderen, normalen, einfachen Vergaser wie z.B. vom Moskito nehmen oder anpassen.
Matthias
Diese Teile habe ich auch noch, evtl. könnte man die anpassen(?).
