Zeigt mal Eure Jets mit P-20 oder Kolibris her !
henke2
User †
Super Flieger! Die beste von alle Freewing denke Ich. 2550g Trocken mit HAB turbo kit. Nur erstflug gestern aber geht gut. Schwerpunkt und ausschläge bei Buch.
Freewing MIG 21
Freewing MIG 21
Hier meine Freewing MIG21, Erstflug wird nach der Corona Sperrung stattfinden. Das Modell hat eine etwas doofe Position vom vorderen Steckungsrohr, was die Tankposition betrifft... Da alles käufliche nicht wirklich gepasst hat und zu weit vorm CG liegen würde, ich Beuteltanks noch immer nicht mag... wurde was in GFK gemacht. 650ml Fassungsvermögen und passt perfekt in den Rumpf.Tank ist 100mm lang und davon liegen nur 70mm vorm Schwerpunkt.
IMG_5688.jpgIMG_5423.jpgIMG_5457.jpgIMG_5458.jpgAAF557C4-95E2-45C3-A6A3-AC83CE952627.JPG558A0A5A-46F3-4BBA-9C20-4F2510CAF484.JPG3145BF1B-D9C9-4D8A-AAD4-64826EA75124.JPG5CD1F305-D854-4A9B-BA7D-6613E901F606.JPG
Gruß.
spitty
Henke,
Glückwunsch, fein geflogen, toller Flieger
Und Daniel, die ist ja richtig schick, und der Tank natürlich 1 A. Viel Glück
beim Erstflug
Andy
Thomi
RBC P- 80 Shooting Star mit Kolibri T15, Retro Graupner Delta X-1200 mit P-20
Thomi
Carli
Ich habe auch eine fertig, die Freewing T-33 mit HAB Turbinensatz.
Leider schwerer als Henkes Maschine, da ich eine P20 und elektronische Bremsen verbaut habe.
Nun warte ich gespannt darauf dass der Platz endlich aufmachen darf.
bferri
Super gebaut, sehr schönes Flugzeug. Wünsche Dir Holm und Rippenbruch für den Erstflug.
Hab auch was neues.... Die MB339 vom Sebart ist mir "zugelaufen"...
Antrieb ist eine Kolibri T30, Beuteltank mit einem Liter. Räder sind 65mm Haupt und 60mm Bugrad.
Das Bugrad steht 3-4 Grad nach vorne, dass das Rad unten den Klappen Platz hat. Noch silberne Tiptanks dran und fertig war sie.
Gewicht trocken rund 3100g.
Sollte gut reichen für die Graspiste, sonst kommt die T35, die das Turboprop der PC6 antreibt da rein....
Erstflug.......??? In BaWü sind die Modellflieger noch ausgebremst:mad::cry:
Da ist Zeit, die 2x2m MB339 von Cmodels noch zu bauen;)
MIB1999
Na so riesig ist es nun auch nicht. Die wenigsten realisiern überhaupt das die Turbine im Rumpf verbaut ist. Wenn dann sieht man es nur im Stand, in der Luft ist das kaum zu sehen.
E flight Su27
E flight Su27
E flight Su27 mit Kolibri. Custom made Tanks in den Einläufen, Weathering und Airbrush. Fliegt super und hat ein wahnsinns Flugbild
Hier meine Momentange Kolibri Flotte:
Baiojet (danke an Holger fürs Kit) mit T30 und Beuteltank ;)
Und meine Freewing F22 mit VT 40 im Heck ohne Schubrohr. Mit knapp 1000ml Sprit wiegt das Modell 4150g und hat nen enormen Leistungüberschuss
Gruß.
