ich habe mal meinen YGE 135 LVT mit BEC in Verbindung mit einem Leomotion 4038-2700 mit Getriebe 6,7:1 aus dem Jahr 2017 mit dem Sensor-Kit nachgerüstet. Hierbei bin ich wie folgt vorgegangen:
-Zunächst die aktuelle Software auf dem Rechner installieren.
-Regler über den USB-Adapter verbinden und unter dem Reiter 'Update' die Verbindung zum neuen Web-Tool von YGE aufnehmen.
-Nach der einmaligen Registrierung wird die aktuelle Firmware auf den Regler übertragen.
-Die Grundeinstellungen wie in der Anleitung zum Sensor beschrieben vornehmen.
Wie man auf den folgenden Fotos sieht, habe ich den Sensor nicht nach Anleitung angebracht. Bei meiner Lösung halte ich es für wesentlich einfacher, die Magnete zu platzieren. Ich verwende 2 gegenüber liegende Magnete, weil hierdurch m.E. die Suchfunktion beschleunigt wird. Diese Lösung habe ich mit einem Konkurrenzprodukt (Ibex) in einem anderen Modell so umgesetzt. Auch die Idee zur Aufnahme der Magnete stammt aus dem dazu passenden Beitrag hier bei RCN. Meinen Dank dafür.
Ein Prop.-Gummi lässt sich problemlos anbringen.
Nach den ganzen Vorbereitungen, wurde die gewünschte Propeller-Endstellung und die Position des Sensors auf dem Spinner markiert und die Scheibe mit den Magneten im Spinner entsprechend platziert und angeheftet. Der erste Test verlief dann auch sehr positiv. Der Regler macht jetzt das, wofür er umprogrammiert wurde. Auch mit montierten Blättern fährt er in die vorgegebene Position.
Folgende Einstellungen habe ich für den 4-Pol-Motor vorgenommen:
-Pos.-Geschwindigkeit
80 (Standard)
-Pos.-Haltezeit
10s
-Pos.-Leistung
400 (Standard)
Wie in der Anleitung beschrieben, sollten die Werte vorsichtigt verändert werden. Je nach Einstellung wurden Motor und Regler bei den Tests recht schnell sehr warm. Ich halte daher das Setzen eines Temperatur-Alarms in der Funke für ratsam.
Jetzt bin gespannt, wie das Ganze im Flugbetrieb klappt. Postive Erfahrungen habe ich mit einem YGE 95LVP, der seit Jahren problemlos funktioniert. Die Aufnahme für die Magnete ruft eigentlich nach einem 3D-Drucker. Beim nächsten Umbau.
Herzliche Grüße
Günter
