Yak 54, Spannweite 2,80m von Freestyle-RC, Engel Modellbau (Baubericht)
Rekeil
Yak 54
Yak 54
Hallo Felix,
ist bei dir das Tankventil im Bereich unter der Kabinenhaube verbaut ?
Mußt du dann beim Betanken die Haube abschrauben ?
Ulrich
Crazyfly
Hallo Ulrich,
genau, ich muss zum Betanken das Kabinendach abschrauben, werde das jetzt mal so probieren. Falls es mir auf die Dauer zu umständlich wird baue ich das Ventil nach außen!
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
da meine Yak nun fast fertig ist habe ich sie heute zur Bestimmung der Einbaulage der RC Akkus ausgewogen - sehr kopflastig!
Welchen Schwerpunkt fliegt ihr für den klassischen Kunstflug?
Zur optischen Aufwertung habe ich ein Radialgitter von Modelltechnik Maibom eingebaut, welches Silber lackiert und von hinten mit der Motorhaube verschraubt wurde.
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem bei den Querrudern!
Die Servos wurden über die EMCOTEC DPSI programmiert, sprich Mittelstellung und Endausschlag eingestellt.
Jedoch zeigt das angeschlosse UniTest einen starken Stromanstieg auf dem Weg zwischen Endausschlag und Neutralposition an.
Dies ist ein Indiz dafür, dass die Servos auf dem Weg anscheinend deutlich gegeneinander arbeiten.
Meine Servoarme sind beide genau gleich lang und es wurden die zwei verschiedenen, im Baukasten enthaltenen, Ruderarme verbaut - Siehe Bilder!
Habe ich irgendwo ein Verständisproblem?! Bzw. wie sind eure Servoarme/Anlenkungen ausgelegt?
Gruß Felix
Mark M
Hallo Felix,
hänge doch ein Kugelkopf mal aus, dann siehst du wie stark die Wege abweichen. Ansonsten mess auch mal an den Ruderhorn den Weg bis zur Scharnierachse.
Gruß Mark
p.s.: Bei Radialgitter den Teil, der nicht auf dem Motor zeigt noch verschließen. Mit durchsichtiger Folie. Und optimal wäre noch ein Luftleitblech vor dem rechten Zylinder. Gerade Sternmotorhauben sind problematisch. Siehe mein Baubericht von der Krill Yak, da steht es ja auch beschrieben.
Crazyfly
Hi Mark,
danke für den Tipp, haben das Problem aber schon behoben.
Der Kugelkopf wurde am äußeren Servo ein Loch weiter innen eingehängt!
Beim Radialgitter wurde bereits der Teil der nicht auf den Motor zeigt mit durchsichtigem dünnen Plexiglas verschlossen.
Bzgl. thermischer Probleme habe ich eigentlich keine Bedenken - meine 2,60m CARF Yak fliegt nun schon seit 6 Jahren ohne jegliche Luftleitbleche/Abdeckungen mit komplett offener Motorhaubenfront und das ohne Probleme, aber schaden wird es sicher nicht...
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
habe meine Yak letzte Woche eingeflogen! Erstflug verlief, wie erwartet, ohne Probleme.
Gruß Felix
PS: Radschuhe werden noch passend lackiert ;)
Crazyfly
Hallo Zusammen,
habe leider noch nicht viele Flüge auf der Yak aber trotzdem möchte ich euch, das vor kurzem entstandene Video, nicht vorenhalten:
Gruß Felix
