ich habe hier mal eine Frage an die Spezialisten unter euch die mit einer Wren 44 Erfahrungen haben.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe mir im Frühjahr eine gebrauchte aber Werksinstandgesetzte Turbine direkt bei Wren gekauft. Als ich die Turbine erhielt lief diese im Stand super aber sobald ich beschleunigte gab's nur eine weiße Rauchwolke und dann war Feierabend. Jeglicher Kontakt zu Wren (Mike) war erfolglos. Also dachte ich mir ich schicke diese zu Herrn Kannapin vom Rescue Turbinen Service ein zur Überprüfung. Dieser fand eigentlich nichts besonderes aßer das die Turbine eine Anfälligkeit bei warmen Temperaturen aufwies.
Nach Erhalt der Turbine von Herrn Kannapin verbaute ich diese wieder und siehe da es funktionierte alles. Aber sobald ich das Modell geflitscht habe, war 3 sek. später wieder alles mit einer weißen Rauchwolke vorbei. Also wieder versucht als erstes Wren zu kontaktieren aber irgendwie wollte man mir erklären das bei Ihnen alles super funktionierte und somit das Problem an mich weitergegeben wird.
Jetzt habe ich eine Turbine und nichts funktioniert mehr. Noch nicht einmal mehr der Standlauf. Es wird immer mit Bad Start, No Ignition, usw. quittiert. Alles was an Fehlern auftauchen kann wurde mir wahrscheinlich schon angezeigt.
Was würdet ihr sagen woran der Fehler liegen könnte oder wie würdet ihr verfahren? Kennt ihr vielleicht jemanden der sich mit den Wren Turbinen auskennt?
Wie sind eure Erfahrungen mit Platypus Tanks da ich diese verbaut habe und bis dato eigentlich noch keine Probleme hatte bei anderen Turbinen.
Kai
Zur Vorgeschichte:
Kai
