Bertram Radelow
hi,
ich frage als Wasserflugpilot, weil ich ein paar Probleme mit den Schwimmern eines Modells habe. So ganz allgemein gefragt: hat jemand von Euch mal experimentell oder durch fehlerhaften Bau tatsächlich ausprobiert, wie sich die Laufeigenschaften von einem motorisierten Katamaran oder Doppelrumpfrennboot ändern, wenn man bei ca. 70cm Rumpflänge die Rümpfe mit 10cm Vorspur oder Nachspur baut? Ausser dass sie wohl etwas langsamer werden, nehme ich an.
Hintergrund meiner seltsamen Frage ist, dass ein Modell, dass bis dato auf exakt parallel laufenden Schwimmern eklige Haken schlug, plötzlich lammfromm wurde als die Schwimmer eine solche Nachspur erhielten, also beinahe wie bei einem Skispringer im Flug vorne auseinander - was komplett gegen jede mir bekannte Schwimmerbauregel ist und nebenbei bemerkt völlig krank aussieht. Aber es funktioniert offenbar?
Ein möglicher Gedanke ist: Wenn man mit höherer Geschwindigkeit über das Wasser rast und dabei verkantet, z.B. den rechten Schwimmer tiefer, dann würde Vorspur bewirken, dass dieser Schwimmer sich nach links unten eher noch tiefer gräbt, während Nachspur den Schwimmer nach rechts wegzieht und die Last wieder mehr auf den linken Schwimmer überträgt.
LG Bertram
LG Bertram
