Liebe Freunde des Wing Helpers,
mit Freude (und auch etwas Stolz ) gebe ich hiermit bekannt, dass die kommende Version von Wing Helper gleich ums Eck ist! Wir sind seit einigen Wochen in der öffentlichen Beta-Test Phase - die aktuelle Beta 5 könnt Ihr von der gewohnten Stelle herunter laden und auf Euren Rechnern ausprobieren.
Die Liste der wichtigsten Neuigkeiten in 1.4.0 umfasst folgende Punkte:
- HEISS: Frei definierbare Erleichterungslöcher in Rippen
- HEISS: Automatische Generierung der Querruder (neue Holmtype "Querruderdefinition (einfach)")
- HEISS: Graphischer Profildesinger und -manager
- HEISS: 3D Export ins SCAD Format (siehe OpenSCAD.org)
- HEISS: ICE Export (G-Code für Styroporschneidemaschinen)
- Sichtbarkeitsoption für Rippen und Beplankungsstreifen implementiert (Kontextmenu)
- Wenn die Stärke der letzten Rippe verändert wird, wird ihre Position jetzt auch automatisch angepasst
- Hintergrundbildskalierung kann jetzt auch mit Hilfe einer Messung vorgenommen werden
- Profilimport: Option um den Nasenbereich zu glätten
- Profilstrak implementiert (Bearbeiten->Profil strak)
- Rechtsklick um einen neuen Holm oder einen neuen Beplankungsstreifen zu definieren geht jetzt auch dann, wenn man nicht direkt auf einen
- existierenden Holm oder Beplankungsstreifen klickt
- Option um in der DXF Ausgabe auch die Silhouette der "Gesamtrippe" auszugeben (nützlich für Deckrippen)
- "Hilfe -> Über Wing Helper" zeigt jetzt Systeminformation an, die man in die Fehlerberichte einbinden kann
- Stützfüße: die Breite der kann jetzt separat für den vorderen und für den hinteren Fuß angegeben werden
- Stützfüße: Positionierung jetzt auch in Prozenten möglich
- Stützfüße können jetzt auch mit "Löchern" (Schlitzen) ausgegeben werden (vereinfachtes Abschneiden)
- Option um die Rippen flexibel zu verteilen implementiert (Rechtsklick auf eine Rippe in die Rippentabelle)
- 3D Ansicht kann jetzt auch durch Betätigung der mittleren (Mausrad) oder der beiden Maustasten gleichzeitig verschoben werden
- Neue Option für die Hauptflügelansicht: "V-Stellung Anzeigen"
- Holmausgabe in PDF und DXF verbessert
- Neue Option "Echte Breite" für manche Holmarten (wichtig für stark angewinkelte Holme)
- Neue Option "Flach" für Rechteckholme
- Neue Option "Separate Endhöhe" für Rechteckholme
- Zahlreiche weitere Verbesserungen, Optimierungen und Fehlerkorrekturen!
1.4.0 Beta kann frei heruntergeladen und installiert werden. Wenn Du eine gültige Wing Helper Lizenz hast, kannst Du mit dieser Version genauso arbeiten wie bis jetzt. Wenn Du noch keine gültige Wing Helper Lizenz besitzt, gelten die gleichen Einschränkung hinsichtlich DXF, PDF, SCAD und ICE Ausgabe wie bei einer offiziell freigegebenen Version.
Die Version 1.4.0 kann Dateien lesen und bearbeiten, die mit einer der älteren Versionen erstellt wurden. In umgekehrter Richtung gilt das auf Grund der notwendigen Änderung des Dateiformats allerdings nicht unbedingt: die älteren Versionen von Wing Helper werden nicht immer in der Lage sein, Dateien zu lesen, die mit 1.4.0 gespeichert wurden. Daher empfehlen wir, alle bereits vorhandenen Flügeldesigns zu sichern, bevor sie durch eine neuere Version überschrieben werden. Damit stellt man sicher, dass der Weg zurück zur vorherigen Version von Wing Helper offen bleibt.
1.4.0 führt eine Reihe neuer und aufregender Funktionalitäten ein. Um dies zu ermöglichen, haben wir an einigen Stellen tief in die vorhandenen Methoden und Algorithmen eingreifen müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die vorhandenen Flügeldesigns gründlich nach eventuellen Abweichungen zu überprüfen - es kann sein, dass hier und dort eine kleine manuelle Anpassung notwendig sein wird.
Parallel zu dieser Betatestphase werden wir in der nächsten Zeit hauptsächlich an der Vorbereitung der Dokumentation arbeiten. Die aktuelle Betaversion 5 wird bis Ende Januar 2018 lauffähig bleiben, spätestens dann wird sie entweder von einer weiteren Beta, oder von der endgültig freigegebenen 1.4.0 abgelöst.
Wir wünschen Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf Eure Rückmeldungen!
Mit freundlichen Grüßen,
Alex.
P.S.: der ursprüngliche Thread zum Thema Wing Helper ist hier zu finden.
