Windwurf 3.2 von Wolfgang Werling
Hallo Uli,
mit den kurzen Ohren ist der Flieger deutlich wendiger.
Die Flugleistungen sind trotzdem sehr gut.
Mir macht das Fliegen damit mehr Spaß.
Vg
wersy
noch eine Anmerkung: Ich will nicht ausschließen, dass ich beim Bau den Motorspant nicht ganz korrekt montiert habe. Die 6 Grad, die ich den Motorsturz korrigieren musste, bedeuten bei dem verwendeten Motor ein Unterlegen von 3mm . Das ist nicht viel.
Hallo Thomas,
wie viel Motorsturz hast du nun insgesamt?
Hallo , gestern ging es wieder ein Stück weiter . Die Klappen und Ruder wurden anscharniert , ebenso wurden noch alle offenen Stellen beplankt .
Heute war ein wichtiger Arbeitsgang
dran : Anlenkung der Ruder und Klappen !
Vorgesehen hat WW Polystarseele , ich werde wahrscheinlich Stahldrat nehmen , ist mir persönlich stabiler , allerdings auch etwas " schwerer " . Die Testklappe oder auch Höhenruder funktioniert aber erst mal super .
Hallo , heute habe ich die Anlenkung der Ruder und. Klappen abgeschlossen .
  • Like
Reaktionen: rv2
Hallo Uli, ich bin bei den Ruderausschlägen den Empfehlungen gefolgt. Das Tiefenruder wirkt sehr stark und die Querruder bei der großen Spannweite sind etwas träge. Hier unterstütze ich die Kurven mit Seitenruder. Wölbklappen und die Stellung der Ruder für die Landung muss man ausprobieren. Die Werte in der Beschreibung sind eine gute Basis.
Schlecht geplant , Folie alle . 😩
Heute war Hauseirtschaftstag 🤣 , gebügelt was die gelieferte Folie hergab .
Linke Fläche ist komplett fertig .
VG Uli 😎 👍
So , jetzt ist er fertig für den Erstflug . Schwerpunkt erstmal bei 76 mm eingestellt und Aufschläge der Ruder nach Anleitung.
Hallo, ich überlege auch, ob ich den großen Windwurf baue.
Was nicht aus der Anleitung hervorgeht, ist die Steuerung mit den vier Klappen.
Wird das Modell mit den beiden inneren Klappen über Höhe und die äußeren als Querruder verwendet oder Höhe/Quer gemischt nur mit den äußeren Klappen?
Grüße Matthias
Guten Abend Matthias , erstens : eine gute Entscheidung . Zweitens , was hast du für einen Sender ? Ich fliege mit Graupner Hott MC 20 . Die inneren klappen fungieren als Höhenruder und Klappen bei Batterfly ( nach unten ) . Die äußeren wie du sagst als Querruder . Ließt du die FMT ? Dort wurde im Heft April u. Mai diesen Jahres der Bau und Erstflug gut beschrieben .
( inkl. Anleitung der Feinfühligkeit der Rudereinstellungen ) . Ich habe also programmiert : leitwerk normal ,
2x QR u. 2x WK , GR 16 als Empfänger 2 u. 5 sind QR , 3 ist KL mit Y-Kabel
u. 4 SR . Der Rest ist dann als Butterfly Programmierarbeit .
Ich selber hatte aber leider noch keinen Erstflug mit dem neuen Modell , deshalb habe ich noch keine Erfahrungswerte was die Einstellungen angeht . Viel Erfolg . VG Uli 😎 👍
die Ansteuerung der Klappen war mir nicht klar, weshalb ich Wolfgang Werling angeschrieben habe.
Die äußeren Ruder sind für Höhenruder/Querruder. Die inneren nur für Landeklappen, bzw. Wölbklappen.
VG
Guten Abend , ok wenn WW das so meint ist es ja gut das noch keine Gelegenheit war zum Erstflug und ich ich noch umprogrammieren werde . Danke für die Richtigstellung und Aufklärung . VG Uli 😎 👍
Guten Abend , so Umprogrammierung erfolgreich abgeschlossen . GR 16 Hott Kanal 2 u.3 je Querruder / Höhe - Tiefe , 4 Seite und 6 u. 7 Klappen .
Delta / Nuri , diesmal ohne Y-Kabel
Sollte klappen . Danke nochmals für die Richtigstellung u. den Tipp . VG Uli 😎 👍
