lastdownxxl
im folgenden Link hat es Windkanalmessungen von Aeronaut CAM Carbon Klappluftschrauben.
Dies ist sehr hilfreich bei der Antriebsauslegung. Schaut man sich z. B. den Propellerwirkungsgrad einer ACC 15x8 über dem Fortschrittsgrad J an,
dann stellt man fest, dass das Maximum vom Wirkungsgrad in einem engen Bereich um J = 0.5 @ 5000 rpm liegt.
Quelle: https://m-selig.ae.illinois.edu/props/volume-3/plots/ancf_15x8_eta.png
Berechnet man die Fluggeschwindigkeit V und die Vpitch, dann liegen beide Geschwindigkeiten sehr eng beieinander.
V = 15.88 m/sec
Vpitch = 16.93 m/sec
Kp = 1.067
Das Optimum wird man selten erreichen. Im Steigflug ist das Kp normalerweise wessentlich größer, der Propeller muss ja ordentlich Leistung bringen. Eine sinnvolle Auslegung ist daher eher im Bereich von J = 0.4. Dort ist der Wirkungsgrad noch in einem guten Bereich, die Leistungsabgabe (Cp) zudem noch in der Nähe vom Maximum.
Quelle: https://m-selig.ae.illinois.edu/props/volume-3/plots/ancf_15x8_cp.png
V = 12.7 m/sec
Kp = 1.33
Es muss jedoch bedacht werden, das die Fluggeschwindigkeit V zum Modell passt. Es macht keinen Sinn, einen Wissenschleicher mit einer sehr geringen Flächenbelastung mit einer hohen Vpitch zu betreiben. Dies ist oftmals bei Direktantrieben mit kleinen Propellern der Fall. Der Wissenschleicher wird aufgrund der Langsamflugeigenschaften enorm Widerstand aufbauen. Die Fluggeschwindigkeit ist weit weg vom Optimum. Somit wird der Propeller als auch der Wissenschleicher in einem sehr ungünstigen Bereich betrieben.
Fluggeschwindigkeiten:
Zügig CA = 0.3, eher langsam CA = 0.5
Bei meinen Antriebsauslegungen betreibe ich die E-Segler in einem Bereich von Kp = 1.3 - 1.4. Bei Klappluftschrauben
mit H/D < 0.5 gehe ich auch mal auf Kp = 1.5.
Micha
UIUC PDB - Vol 3
V = 15.88 m/sec
Kp = 1.067
V = 12.7 m/sec
Kp = 1.33
Code:
% Fortschrittsgrad
clc
D = 15; % Zoll
H = 8; % Zoll
n = 5000/60; % rev/sec
J = 0.5; % Fortschrittsgrad
%J = V/(n*D)
V = J*n*D*0.0254 % Vflug
Vpitch = H*0.0254*n
Kp = Vpitch/V
Micha
