Wildflug Shark 1:3,2 / 5,6m
Hello, i received some informations about this shark
its carbon main wing joiner monobloc with the wings (same as vagenknecht duo discus and 1/3 shark) . outer wing panel is with steel/titan round.
its 9/10% wing profile.
flying weight from 10,5kg to 12,5 with ballast
About the V form, flying picture is prototype (8,5kg) and in landing butterfly, so you have wing banding down because thickness.
Hab ein Paar Bilder zum Shark 1:3,2 😎
kai93
Das sind meine Gewichtsdaten in der Doppelkarbon Variante:
Rumpf, inkl. Seitenleitwerk und Fahrwerk: 3760gr
Höhenruder: 169gr
Außenflügel Links: 478gr
Außenflügel rechts: 466gr
Flügel links: 2000gr
Flügel rechts: 1990gr
Welche Variante hast du denn?
Ich hab auch die Doppel Carbon Version .
Welche servos hast du eingebaut ?
Ich hab noch nicht angefangen weil ich noch ein reperatur Projekt auf der Werkbank liegen habe welches ich zuerst fertig machen will.
Heute sind die Schutztaschen gekommen die nach meinen Schnittmustern angefertigt wurden. Die Passform habe ich genau überprüft, da es die ersten gefertigten Schutztaschen zu diesem Modell bei REVOC sind. Passt alles 😀😎 👍.
G.B.
Ich bin vor allem... wie der berühmte Flitzebogen... gespannt auf Eure Flugerfahrungen.
Wenn man sich Flügelwurzel und Trennstelle ansieht, dürfte der Speedflug/das schnelle Gleiten wohl zu den Paradedisziplinen des Sharks gehören...😉
Wie gut er dann im Thermikflug geht, wird wahrscheinlich massgeblich von der Flächenbelastung abhängen...🙂.
Gruß Götz
onki
Mein Shark kommt auch am Wochenende nach Hause.
Habt ihr schon eruiert, welche "Servodicken" bei den jeweiligen Rudern eingesetzt werden können.
Meine Vermutung geht dahin, dass an WK 15mm, WK außen bzw. QR innen (je nach Definition) 12mm möglich wären und am QR dann 10mm.
Ich denke das äußere Querruder tut sich niemand an. Falls doch wäre hier 8mm sicher realistisch.
Das etwas kleine HR war ja ein Kritikpunkt des Vagenknecht-Shark. Ist das bei dem im Verhältnis größer geworden?
Die IDS-Anlenkung werde ich vermutlich auch so nutzen.
