Stein Elektronik
Gast
Wieder lieferbar!
Die legendären Digitech UAT !
Wie gut der arbeitet kann man in diesem Video sehen. Hervoragende Notlaufeigenschaften, selbst dann, wenn mehr Luft im Tank ist als Treibstoff.
https://youtu.be/S_U-Yc8ibnY
Shoplinks:
Und der Magnetverschluss für den Überlauf
Shoplinks:
Airtrap Hoppertank 100 ml (Anschluss Tank 6 mm, Fill und Pumpe 4 mm)
Digitech UAT Hoppertank Der gezeigte Montagehalter ist nicht im Lieferumfang und kann separat bestellt werden Sie haben Probleme mit Turbin
stein-elektronik.de
Airtrap Hoppertank 180 ml, 99,00 €
Digitech UAT Hoppertank Achtung: Wird je nach Lieferbarkeit auch in der der Farbe schwarz geliefert !
stein-elektronik.de
Airtrap Hoppertank 250 ml, 110,00 €
Digitech UAT Hoppertank Falls gewünscht, können Sie auch einen 2 Tank anschließen, auch hier dann bitte den Anschlu&s
stein-elektronik.de
Magnetverschluss für Entlüftung, 29,00 €
Magnetischer Verschluss für die Entlüftungsöffnung von Tanksystemen bei Jets Die Entlüftung Ihres Tanks wird mit diesem Ve
stein-elektronik.de
