Wer weiß was ist das für eine Lipozelle ist!
Modellflieger0
habe hier einen 4 S 3 P Lipo ohne Daten bzw. Herstellerinfo.
Wer kann mir sagen wo oder was das für eine Zelle ist.
Daten:
Abmessungen 80 x 34 x 5 mm
Gewicht: 21 gr.
Danke schon mal im voraus für den der mir weiterhlefen kann.
Roland
Wie wäre es denn mit einmal entladen und wieder aufladen.
Dann weiß man in etwa wieviel Kapazität die Zelle hat.
Bernward
Flexer
Hallo Roland
wie kommst Du auf 4S3P ???
Dem Foto nach kann ich nur 3 Zellen erkennen.Jetzt müsste man an der Verschaltung ersehen,ob die Zellen seriel oder parallel geschaltet sind.
Wie hoch ist denn die Spannung am Anschluss ?
Wenn es über 4,2V sind,kann man mal davon ausgehen,dass das Pack seriel
verschaltet ist,denn bei eier parallelen Verschaltung hättest Du maximal die Ladeschlussspannung von 4,2V (vorausgesetzt der Akku ist voll).Sollte er 4,2V oder weniger haben,heisst das aber nicht dass er trotzdem seriel verschaltet ist,nur dann kannst Du den Akku auch getrost entsorgen,da er tiefentladen ist.
Gruss Tom
