Hallo Ralf,
ich konnte keinen nennenswerten Unterschied, nach der Änderung der Randbögen, ausmachen. Mein Zorro Light z.b. ist leistungsstärker. Selbst der Windwurf von W.Werling hat (trotz seinem dickeren Rumpf) ein geringeres sinken in ruhiger Luft. Bei den Randbögen vermute ich eine so starke Verwirbelung durch das Profil der Fläche, dass die dicke Endleiste keinen wirklichen Unterschied mehr macht/gemacht hat.
Im Urlaub in der Schweiz hatte ich schöne und ausgedehnte Thermik Flüge mit dem Modell. Es besitzt schlicht und ergreifend ein phantastisches Flugbild. Aufgrund der starken Thermik-Bedingungen in den Bergen, waren die Leistungsunterschiede unwichtig. Überhaupt merkt man die von mir bemängelten Leistungsunterschiede nur bei schwachen Bedingungen im direkten Vergleichsfliegen. Wenn der Zorro Light sich gerade so hält, braucht der Eycatcher hin und wieder Ampere Thermik um nicht abzusaufen. Fliegt der Eycatcher alleine kommt keiner auf die Idee dem Modell Leistungsmangel anzudichten.
Ich würde gerne in Erfahrung bringen, ob die Leistung normal ist und z.b. ein Zorro Light/Nowa/Windwurf von Haus aus ein besseres gleiten besitzen, oder ob der Fehler hinter der Fenrsteuerung steht und ein Setup Fehler vorhanden ist.
