Wer kennt das Schalterkabel ??
Wer (Er)kennt dieses Schalterkabel , ggf Akkuweiche ?
und kann mir die Funktion erklären ??
Gerne auch per PN
Danke schonmal im Voraus
Holger Lange
Bernd Langner
Ich denkle das ist ein normales Schalterkabel.
Ausgansseitig ist da ein Stecker/ Buchsenpeitsche montiert.
Es gibt Empfänger die haben an der Steckleiste zwei Ports für Akku z.B.
Gruß Bernd
ich würde eher vermuten, der Sinn liegt darin, den Servostrom nicht über den Empfänger zu leiten, sondern die Servos direkt am Empfängerakku anzuschliessen.
H.Brunke
Schalterkabel
Schalterkabel
Das ist das Power-Schalterkabel mit Ladebuchse Nr. 3050 von Graupner. Es war gedacht , das man den Strom über 2 Leitungen in den Empfänger bringen kann. Gleichzeitig kann man auch das Servo, in den Kanal man das Kabel gesteck hatte, über die Buchse verwenden, es wurden also keine Kanäle verbraucht.
Gruß Holger
Und das mit der Nr. 3050.65 war sogar mit Futaba Stecker/Buchsen ausgestattet.
Das habe ich heute noch im Betrieb an einen Empfänger R7008 SB mit 8 angeschlossenen Servos/Regler/S-BUS! Sonst muss man ja mit 1 oder 2 V-Kabel für die Stromversorgung sorgen, da alle Ausgänge belegt sind.
Kanal 1 und 5 ist für die Stromversorgung des Empfängers und gleichzeitig für die Stromversorgung + Impuls der 2 Querrunder. Schade das es dieses Schalterkabel nicht mehr gibt.
